上门维修一台创维2599型彩电,其故障现象为开机后光栅较亮,且有满屏回扫线,但伴音正常。调节行输出变压器下方的加速极旋钮,回扫线消失,图像出现,只是感觉光栅偏亮。测视放级电压为190V正常,调节加速极旋钮,加速极电压在140V~380V之间正常且可调,于是怀疑加速极旋钮接触不良,用硅胶固封后交用户使用。但数天后该机故障重现,再次调整加速极电压不能排除故障。附图为该机末级视放电路原理图,开机后测得显像管三阴极电压为6.5V左右,其余各脚电压均正常。测TDA6103Q⑦、⑧、⑨脚电压也为6.5v左右,①、②、③脚为0.6V,⑤脚为0V,⑥脚为190v。分析认为显像管阴极电压过低,造成阴、栅极间电压过大,从而使光栅过亮。对照电路图分析,认为TDA6103Q⑤脚电压为0V显然异常,⑤脚电压为R514和R515对190V的分压,正常电压值应为1.3V左右。测量C504正常,焊下R514测量,发现其阻值已接近无穷大。用220k电阻更换后,结果图像正常,测TDA6103Q⑤脚电压为1.0v,证明分析正确。
