一台创维29HD9000型彩电,出现行幅缩小、枕形失真、菜单为英文显示,自动搜台完毕后不能存储的故障。
    该机采用飞利浦超级单片TDA9373的5P30机心,首先进入菜单设置项将显示设为中文显示,再进入总线调整状态。调整行幅及枕形失真,能使行幅恢复正常,但关机后再开机发现菜单又变为英文显示,行幅缩小,并呈枕形失真。怀疑存储器IC002(24C08)不良(测其+5V供电正常),用一片写有同型号彩电数据的存储器替换后故障依旧,分析认为超级单片IC201(TDA9373)工作失常,用创维厂家提供的TDA9373更换后,故障排除。
    后来又遇到一台同型号彩电的类似不存台故障,经过检查最后确定也属超级单片TDA9373工作异常所致。仔细分析故障现象,怀疑故障为TDA9373内部的存储器工作失常引起,经分析总线数据功能,发现在PE2选项中有一项为INIT,该项功能为存储器数据初始化操作项,专供维修人员使用。经实践发现,只要将该项数据由00调整到FF,存储器就完成了一次初始化(按住遥控器音量“+”键或音量“-”键均能使INIT数据由00变为FF)。经初始化操作后,除PE1、PE-2下的各项数据没有改变外,其余的数据均已初始化,数据均变为了初始值20。在此提醒缺乏调整经验又无正常数据备份者,慎用此项功能,否则电视机的行场有关参数及黑白平衡都将失常。对照正常数据逐项调整到正常值,然后自动搜台,搜索完毕后存储正常,故障彻底排除。又将上次换下有故障的TDA9373也装到电视机上用同样的方法初始化后,不存台故障也排除了。
