一台创维CTV-2939彩电,TV状态时图像正常,但无伴音;AV1状态时仍出现TV图像且无伴音,AV2状态时正常。
该机CPU采用CTV222S-PRC,其12脚为AV控制输出端,11脚为S-VHS,即AV2控制输出端。12脚控制TV与AV1状态的转换,其输出电压经三极管Q006反相并变换电平后,通过二极管D011分送IC101(TDA2549)的VSM端23脚和IC102(TDA2461)的SW端③脚等处。测CPU 12脚电压,TV状态时为4.2V,AV1和AV2状态时均为0V,正常;而Q006 c极电压在TV状态时为0V,在AV1和AV2状态时均为0.8V,显然不正常。
上述Q006 c极电压的情况说明其反相作用完成了,但输出电压太低。查D011良好,其负极对地电阻值只有11Ω,说明问题出在D011之后的被控制电路上。用分离法找出故障电路为IC102,试断开IC102③脚与外接的连线,使其不受控制,通电试验,AV与TV状态转换正常,AV1状态时图声均正常,但TV状态时仍然没有伴音。
上述情况表明,是IC102③脚内部对地电阻值太小而使Q006 c极输出电压太低,达不到高电平要求,使CPU输出的AV1命令无法有效地传达到功能转换开关电路,致使原来AV1状态时机器仍工作于TV状态。而AV2状态是受CPU 11脚控制的,所以不受影响,现在AV1状态正常工作了,但TV状态时没有伴音,还需进一步分析和修理。
IC102是伴音中频处理电路,其13脚输入的是第二伴音中频信号,经内部电路处理后得到的音频信号分两路输出。一路直接从其②脚送到AV板的AUDIO OUT端子;另一路输入到内/外音频输出选择电路。在③脚为低电平时,从其20脚输出。若③脚为高电平,则20脚输出的是由其④脚输入的外接音频信号。但本机④脚通过电容接地,并不输入外来音频信号,所以其20脚只在③脚为低电平时输出TV伴音信号,而真正的AV和TV,半音信号的选择是由其后电路IC402(HCF4066)来完成的。Ic102 20脚输出的信号分左右两路送IC402④、⑧脚。
现在ICl02③脚内部出现故障,无法实现对内部开关的控制。
鉴于本机中AV和TV伴音信号的选择并不真的由IC102来控制,所以如果仅仅是选择开关的问题,则可以用搭桥的方法来解决。即断开其20脚到IC402的连接,将其②脚输出的信号用电容搭桥送到IC402④、⑧脚,这样并不影响任何功能。但此例中实际操作结果无效,说明此TDA2461损坏不仅仅在选择开关,可能其他部分也有损坏。
由于TDA2461不易购到,准备用易购的TDA2460—2来替代。查资料对比TDA2461和TDA2460一2的管脚功能,认定两者管脚功能完全一致。
换上TDA2460—2,并恢复原断开的③脚连线试验,TV状态仍然无声。于是怀疑其外围电路有问题,查其11脚为静音控制输入端,测其电压为9V,①脚为音量控制电压输入端,测其电压为近12V,此两脚分别接二极管与Q009 c极相连,试将Q009 c极对地短路,从而使上述两脚为低电平,此时仍不出现声音,说明并非其电平错误,后查有关资料得知,①脚电压越高,声音越大,11脚为低电平时静音。
查找使用TDA2460—2有关机型的电路图,发现熊猫C64P3使用TDA2460—2,而且整个电路与创维CTV2939很相似。
仔细比较两电路中TDA2460—2和TDA2461的外围元件,发现两者之间仅有的差别是:TDA2460-2 16脚与15脚不连,而TDA2461的外围电路中,这两个脚之间加了一根短路线。查看实物,发现创维机电路板上15脚与16脚的焊点连通,试用断锯条仔细将其割断,并确保15脚和16脚的外围电路按TDA2460—2的接法,试机一切正常。
此次维修实践表明,TDA2460—2和TDA2461是可以互换的。它们之间的差别仅仅在于15与16脚之间的短路线。用TDA2461时,15脚与16脚相连;用TDA2460—2时,15脚与16脚断开。
