检修一台创维8000—2929A型彩电,原故障为三无,查系行输出变压器短路所致。更换行变后开机,有伴音无图像,光栅很亮且满屏回扫线。据故障现象分析,重点查视放集成电路TDA6103Q及其外围元件。开机测TDA6103Q⑥脚供电电压为200V正常,而⑦、⑧、⑨脚电压均为10V左右,显然显像管阴极电位太低,造成束电流大增而出现以上故障。
经检测,发现TDA6103Q⑤、⑥脚间存路电阻值接近500k,查电路图其⑤、⑥脚有一阻值为220k的电阻(R514)跨接其间(见附图)。拆下R514测其阻值,已开路。用同规格电阻更换该电阻屙开机,TDA6103Q⑦、⑧、⑨脚电压上升到110V左右,图像出现,再微调行变上加速极、聚焦极电压后,电视机恢复正常。
