维修一台47L03RF液晶电视,用户收看半小时到两小时左右出现故障,故障屏幕上局部颜色异常,有时候人物面部周围轮廓出现异常,从维修经验看应是逻辑板或屏线出现了异常。
         在维修之前,我先咨询了售后的一个同事,说可能是主板与逻辑板之间连接的小板焊点接触不良。拆机检查,发现在主板(板号5800-A8M680-1000) 上面有两块小板,一块是插USB的小板,另一块是同事说的那块板(板号5800-H8M800-0020),上面有两条插排线连接在逻辑板上。拆下主板和这块小板,发现一侧双排就有46个焊接点,而且是双面焊接,焊点非常小,稍不小心就有可能与其他焊点相连。因为事先给用户提供了备用机,用户也不急着,于是从网上购买了936超细烙铁头的专用电烙铁,焊接时用放大镜看着,确认焊接无误后装上试机一天,电视机正常。
         其实,维修平板电视与维修CRT电视维修方法和思路基本相同,要勤于思考,善于观察真实的故障点,不要急于换板。对于自己判断不准确的电视故障多请教同行和老师,力争维修为主,换板是确实不能维修了才去更换。比如曾经维修过一台创维26LED型液晶电视,电源板号为5800-P24TWB-W1,故障是指示灯不亮。拆机,检查直流300电压正常,5V电压没有,断定是电源板故障。当时也有代换的电源板,完全可以代换使用,但我还是决定先修修看。没有5V电压,首先找到5V电压工作电路,用万用表检测没有明显短路元件,没有烧坏的痕迹,检查到启动电阻时发现电阻无穷大,拆下电阻检查还是无穷大。根据色环发现这只电阻阻值很大(25MΩ),于是找上两个12MΩ的电阻串联后焊接在电路板上,装上后试机一切正常。这无形中为用户节省了100元的成本费,自己还锻炼了技术,积累了维修经验。
