其间各种各种折腾浪费几小时,后来实在没办法,直接将几个电源芯片代换试试,因为以常也遇到过8脚芯片或三端稳压电压正常,代换后可以开机的。就先把那个最容易坏的,通病的U9换了,再次开机,居然好了。多次试机都可以正常观看。
事后,我看其电源板上的C11像是炸裂的,开了很大的口子,拆下测量也早就没容量了,然后就顺手换了一个国产450V/10UF,试机二小时又炸了,后来换黑金刚450V/10UF,试几天没问题,通知用户取机,谁知用户取机前半小时突然里面嘭一声响,然后里面冒烟了,肯定又是电容炸了。
由于用户马上要来取机了,加上之前淡的也只是修主板的钱,电源我是看这电容炸了顺手换的,现在不定时炸,和主板没关系,让用户加钱修主板,肯定不愿意,加上用户之前电容就炸了,完全可以观看的,最后就直接将用户坏电容上机了。
后来想想很有可能是那个二极管D33有问题,因为当时测量电容两端待机时电压是300V,开机后变成了200V。
