用网络上搜到的退出屏自检的方法,试用均无效。想刷25Q32数据,却找不到。用万能板点屏,仍是满屏红绿蓝,显然不是主板问题。我甚至怀疑是边板上的IC3 3037 小8脚存储器数据失效。猜测主板的数字图像信号无法传送到边板相对应IC,检查屏线没有问题,接着用数字万用表二极管档检查边板上的D7,D8,D9各脚对地压降。发现D8、D9除2脚接地外,各有一脚对地压降较低,为50mV、100mV。拆掉D8、D9,对应两个焊点对地压降仍较低。两个焊点是直通IC7 CS11002的。
网购CS11002换上,二极管档已测量不出此前两个焊点对地有较低压降了,焊回D8,D9。通电屏幕显示正常了。
