一台创维42LBIAW彩电(8TT9机芯),TV、AV图像彩色失真且有拖尾现象,但伴音正常。输入VGA或高清YPbPr信号,图像正常。由于TV、AV图像类似彩色制式设置错误时的现象,于是先进入菜单,检查彩色制式设置,正确。VGA及YPbPr图像正常,这说明主芯片中的数字视频信号处理电路、魔画板电路、逻辑板(T-CON)及屏组件均正常,怀疑总线数据有问题,决定先进入总线进行初始化操作试试。
        该机进人总线方法如下:按住本机的V-键,将音量减至“00"不松手,同时按遥控器上的屏显键,即可进人工厂调试模式菜单。用遥控器的P+/-键选项,找到“E²PROM ADJUST”菜单,将光标移至ADDRESS0O项,按遥控器的V+键,将其值改为“ADDRESS10”,再将光标移至VALUE项,将其值改为“VALUE03”。关断电源后再开机,即可完成初始化操作。
        按上述方法初始化后试机,故障解除。改用VGA和YPbPr信号试机,发现图像彩色偏红。这是因为自动初始化改变了呼衡数据,须重新进行调整。再次进人总线,找到“MST9151 ADJUST"(白平衡调整)菜单,选择AUTO ADJUST项,按压遥控器的V+键,即可进行自动白平衡调整。调整完毕后交流关机,再次开机,输人各种信号源试验,图像均正常。
