最近一客户拿来一个26寸老创维26L16SW液晶电视,故障表现为开机白屏,能关机。由于上个师傅判断的屏坏,这情况应该是屏坏了。拆机 液晶屏用的是奇美V260B1-L02屏 。屏供电5V正常,逻辑板上F1保险正常,测量VGH、VGL都是0V, 板子上没有超过5V的电压。 测量VDA4.8V 不正常,测量后级没短路。这个电压产生 5V经过电感开关管P2003BGV, 二极管D5整流,输入5V正常,输出4.8V,肯定是开关管没工作。测量开关管是好的。控制这个开关管的芯片是MAX1518,测量芯片供电5V正常。怀疑芯片坏。买了2片等了几天回来安装上,故障排除。此时测VDA 13.2V 、VGH 22v 。
