上门修一台创维32E3500液晶电视,故障表现为通电没反应,拆机检查12v输出的SB5200击穿,更换后开机瞬间背光闪一下就灭,连12v都消失了,指示灯也没了,重新断电再通电开机,又是一样。断开背光灯,开机,能正常启动,难道是灯条有问题?相信此时大部分人都这么认为。
用点灯仪点灯,能正常亮,感觉电压也正常,看屏幕显示也正常,测开机背光瞬间电流,基本看不到,查后级,也没发现有短路现象,查着查着,忽然感觉有股热浪往脸上传来,贴的越近,温度越明显,感觉不对劲,于是用手去摸,发现场效应管12N60温度有点高,再摸,只见轻微的“啪”一声,断电了。换上新的场管和保险,再通电,慢慢观察场管,发现温度慢上升了,赶紧断电。后级各路输出电压也很正常,说明后级没有短路现象,难道是前级?测300v也正常。测着测着,发现UF4007正反向阻值有点不对劲,拆下测,果然,正反都有阻值存在,换新,装机开机,背光正常启动了,摸场管也没升温,故障修复。
