创维RH29W彩电子画面图像全蓝色,主画面正常
2006-09-18作者:2026
该情况一般是子画面缺少红色色差信号(R-Y)所致。子画面色度信号的工作过程是子画面复合视频信号经子画面信号处理电路IC803(TDA8310)解码,变为亮度信号Y、蓝色差信号U、红色差信号V三个模拟信号,分别在49、50、51脚输出,送到IC802、IC801进行A/D变换,处理后的V、Y、U从IC801的⑧~⑩脚输出,再输入IC803的①~③脚,即送入RGB/YUV切换开关,在快速消隐信号RHL控制下,子画面的R、G、B信号插入主画面显示,先检查上述有关IC外围引脚电压来判断故障部位,先测量IC803的49、50、51脚电压分别为2.9V正常,测量①、②、③电压分别是2.8V、0.7V、2.8V。②脚电压明显不正常,焊开C837,用R×10k挡测其电阻为OQ,说明C832严重漏电。更换C837后,上述故障排除。
