遥控失灵按任一按键屏幕出现“图像模式”等字样: 更换新版CPU(已经写入程序的CPU)。
IC201损坏引起光暗,对比度、亮度失控: 在C208 C211上各串一个100欧/0.25W的电阻 。
开机亮点: 将C325(10μF/250V)改为22---47μF/250V。D510改为1N1418 。
无拉幕功能 :进入设定菜单将REG00改为4D即可。
STV2246易损——导致无AV: 换新后在C242、C243的输入端各串一只100/0.25W电阻。
数据丢失引起场幅压缩、场线性不良 :将C003由470uF/16V改为100uF/16V 。
视放管2SC2482易损--偏色/回扫线 :将C2482改为2SC4544。
TDA8174易坏引起水平亮线: 将R311由270欧/1W改为470欧/1W 。
开关管易坏引起三无: 将C619由1000uF/500V改为4700uF/50V 。
C308易炸--造成屏幕下部卷边: 由100μF/16V改为100μF/25V。
个别台声音沙哑 :1)将D401(2.7V)用两个IN4148二极管串联代替(负端接地)。
