待机吱声(34SDDP、29TJDP、29TIDP): R621(光耦的1、2脚之间)并焊一个3.3KΩ/0.25W电阻。
色闪(34SDDP) 1):将数字板Y2(20.25MHz)换掉。 2):将电源板D312改为2DTV32。
红屏(
VGA红场 :将数字板上的C135并联一0.1uF电容。
按节目+/—键有时会跳三个频道 :更换CPU 。
STV9379坏引起三无: 将C362改为500V磁片电容 。
冷开机困难: 更换C954(复位)。
AV无彩,在放DVD时任何制式都无彩. 2:转台后图象向右偏三公分,按视频切换后彩色正常:1:此机芯对AV输入信号要求较严,当DVD连接多台电视机,带负载能力差造成无彩色。 2:调整数据线,属N制调整不当,强制N制重新搜台,反复切换。
伴音断断续续:(29TFDP 29TJDP)且少台 有两种原因: 一:工艺质量问题。(C108碰到声表外壳,分开可解决) 二:电路设计问题。 1):将电阻R
ST
遥控不灵并伴有不停台现象 取消C119即可。
1、每次开机有光栅无图,关掉蓝屏时为黑屏,需二次开机才一切正常。 2:AV、S-V输入正常,TV输入无彩: 原因为数字板损坏所致,需更换数字板解决。
左下角蓝屏回扫线 :将R739改为56K
右上黑角 :将R736改为8.2K或9.1K ,同时将1500P逆程电容坏,更换即可。
冷机开机几分钟后,有绿点/亮点干扰,十几分钟后消失: 在数字板C115背面并一个47μF/16V电容即可。
5D20 、 5D25、 5D26 易烧D312: 将D312由16S改为26S或BYT08 。
伴音1-3之间有交流嗡嗡声 :将CN450固定在前支架上(2003 3以后生产的已改为屏蔽线) 。
由CRT引起不定时彩斑 :C501由100uF/16V改为47uF/16V 。
部分台场不同步 :将彩色制式强制在PAL制,如仍不行将R146由47欧改为68欧 。
蓝屏中心有一条竖直白线 :将电源板上的FB301由磁珠改为光线 。
伴音高音“尖” :将C
防止CRT跳火引起自动关机 :将CRT板上的J506 J507剪断,C522处地割断 。
冷开机红绿灯交替闪烁不开机或收看过程中出现无规律的自动关机,开机红绿灯交替闪烁的故障: 将R626由12欧改为2.2欧/2W、Q603、C643换新。
C322损坏造成枕行失真(34寸): 将C322改为0.47uF的电容(S校正电容)。
非标信号引起场不同步 :5D20机芯将R105由560欧改为680欧-1K,也不能太大否则会出现刮风干扰。5D25 5D26机芯由150欧改为390欧 。
TV低频段干扰 :在高频头外接信号线处套上磁环,最好将信号线在磁环上饶上一圈。
冷机开机黑屏:(不开机时红绿灯交替闪烁)或不定时黑屏 原因为数字板5V供电不足,将电源板上R
首次开机黑或灰屏,或开机慢,二次开机正常 :将R904、R905由2.7Ω/3W改为1Ω/3W(短路此二电阻可改善开机慢)或更换C951 。
