个别台杂音 :将OP2的后一位数加4 。
遥控距离近,超过
无地磁校正调整:(34SP) OP4第二位(前一位)加8 。
接播创维DVD卡拉OK时,声音严重失真 1、调节DVD音量 ; 2、软件更改: V-FOR由03改为33 ; 3、将J413、J414、J415、J416由光线改为15K1/4W电阻 。
待机时有“滋滋”声: 1、IC201的1脚到地接10uF/16V电容; 2、R621由68欧/2W改为光线 ;3、将C624由47uF/100V改为100uF/100V则完全消失 。
开关开机后屏幕上有一条白线(很快消失): 将NTSC制的场幅调大一些 。
在16:9模式下屏幕顶部(3-
遥控不灵/插消磁线圈有横条干扰 :将C001改为100uF/16V即可。C608复原(0.1uF/250V)
