A.首先看电源指示灯是否亮,测量电源板过来的5V是否正常,该5V电源直接给U13CPU/W79E632的第44脚供电。供电正常检查U13CPU/W79E632的第39脚指示控制电路Q10是否工作正常。第二种情况是电源指示灯亮红灯。说明5V电压已经过来此时再测量给主板供电的16V和24V是否有输出电压。无电压用遥控器试一下,是否电视处于待机状态。检查待机控制电路。此时可以测量电源板排插HN601的1脚是否处于低电平,该机芯是低电平开机,高电平待机,如果处于低电平说明主板CPU正常,如果处于高电平说明主板CPU异常,重点检查U13CPU/W79E632的工作条件(44脚为5V供电,10脚复位脚外接AP1/3401电路、20、21脚外接24MHZ晶振,16、17脚为总线脚。)U13内部软件不良、U12/24C16.EEPROM数据错乱。(EEPROM复位方法:1:按住键控板“菜单”然后再打开交流电源可以进行复位(此时EEPROM的数据全部被清掉,包括村太、白平衡)当碰到疑难问题的时候才用此方法,比如怀疑数据乱了。复位方法2:工程菜单选中复位项,按右键(音量加)进入复位过程,需要等待几十秒,等OSD重新出来后,断电一次即可)
B.电源指示灯亮绿灯。测量电源板各路输出电压正常后,测量主板待机不掉电电路输出电压是否正常,查主板DC/DC电路U2输出的5V是否正常(其中,第一脚为反馈输入,第二脚为使能脚,高于2V,芯片开始工作,低于0.8V芯片关断,第三角为过流保护阀值设定,通过外接电阻可设置电流为多大时芯片进入保护状态,第四脚为电源输入脚,第五,第六脚为电源输出脚,第七 八脚为接地脚)U2损坏的较多,而后查U4/1117-3.3 U5/1117-1.8 U6/1117-3.3 U7/1117-1.8 稳压出供电是否正常。而后检查解码电路的工作条件是否正常及IC是否损坏等。最后检查U13内部软件是否不良、U12/24C16.EEPROM数据是否错乱。
