故障现象:花屏
故障分析:重点查主IC  IC11/MT8200与IC19/M12L64164A-5动态存储器各组供电电压是否正常。正常检查DDR/IC19/M12L64164A-5动态存储器与主IC  IC11/MT8200之间的通讯是否正常,重点检查,排阻RN4、RN5、RN13是否虚焊或开路,DDR/IC19/M12L64164A-5动态存储器与主IC  IC11/MT8200之间的通讯线是否开路。主板上CON6座子与屏的LVDS连接线是否松动。上述没问题最后就要考虑IC20(29LV160CB)主程序IC软件不良, IC24(24C32)数据错乱(24C632)可以装空白的.EEPROM数据错乱,造成屏参选择不对;有时换了不同厂家的屏也会出现花屏,这时可以更改软件。
