1、故障现象:冷机开机喇叭有尖叫声 原因:此现象是8K60机芯的一种通病,经检查是音效处理电路CE2816损坏造成的更换即可解决。
2、故障现象:TV图像重影且亮暗交替闪 原因:此现象是此机芯的通病,经检查都是有图像声表SAW1不良造成的,更换同规格的声表即可解决。
3 、故障现象:音量自动减 原因:经检查是D12损坏造成的,更换即可解决。
4、故障现象:音量自动加,按菜单后不停的操作 原因:经检查是C255(0.1UF)漏电造成,更换即可解决。
5、故障现象:搜台一闪即过不存台 原因:经检查此现象都是有中放电路TDA9885损坏造成的,更换即可解决。
