A. 先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如果TV没有,检查高频头TU1第13脚有无5V电压。第4、5脚为总线脚,14脚为AGC。第12脚输出TV信号经L20UH电感到视频解码IC U14/RTD2613的第23脚输出ITU656信号格式给U19/RTD2547图像缩放IC输出LVDS信号给LCD显示屏。当从高频头输出到视频解码IC U14/RTD2613的信号正常,这是重点检查视频解码IC U14/RTD2613的供电,28、29脚外接27MHZ晶振。第39脚为复位脚高电位有效。71、72为总线脚。检查上述无问题那就是视频解码IC U14/RTD2613有假焊或者IC内部不良。
B. 没有字符应首先检查屏供电是否正常.. 应首先检查屏供电是否正常,此时可测量屏插座上是否有5V的供电,如果没有应检查屏驱动板电路是否有短路和给屏供电的电感L9是否开路及其供电电路是否正常.L9电压是U2/1513DC转换电路完成输出5V电压。电压正常检查连接屏的LVDS传输线是否松脱,正常。检查U19/RTD2547图像缩放IC有无输出LVDS信号给LCD显示屏。RTD2547的工作条件是否正常及芯片是否虚焊损坏等。U19/RTD2547图像缩放IC第124、125脚为总线脚,126脚复位脚高电压有效。
