32LBAIW/8TT9  机器开机一小时出现粉屏声音 正常
根据故障现象分析:故障应该在魔画 板,(直接将 LVDS 排线插在主板上机 器未出现毛病,魔画板的问题)补焊 U31 L003 故障依旧,检查 U31的供电. 晶振.总线未发现有问题,故障部位应 该是接收器和发射器有坏的.代换接收 器 THC63LVDF84B 故障排除。
32LBAIW/8TT9  无彩色,行中心左偏移约 1 公 分  AV,TV,分量输入均为黑白,约 10 分钟后正常。查为主扳上 V12 外接 14.318M 晶桭不良所至,更换后正常  32LBAIW/8TT9  切换视频时黑屏伴音正常,背光 亮  光亮、遥控开关机正常,怀疑屏供电和 魔画板故障的可能性大,试去掉魔画 板,故障依旧。测屏供电,发现 12V 电源电压仅 11.3V,检查 1 发现 FB45 不良,更换之,故障排除。注:切换时 屏供电电压偏低有时可以点亮屏,此类 故障的判断需要精度较高的万用表!  32LBAIW/8TT9  冷开机黑屏有隐约竖道,关机 再开有类似负像图象,连续 4、
5 下开机能正常。  现象应为主板不良引起的,冷开机时测 量主板供电电压发现 U17(1501A50) 一脚电压只有 8V 多偏低(正常 12v), 考虑冷开机不良现象多电解电容引起, 代换 U17 一脚供电滤波电容 C240 (470UF/16V),故障排除
32LBAIW/8TT9  TV\TV 图像彩色失真,高清\VGA正常 为 VGA\高清信号正常,说明后级图像缩放 MST9151 以及魔画电路均正常重点查 V12,DPTV6930 部份,试换晶振无效,再换V12也无效,后试初始化存储器,图像正常,后遇多台此类故障,初始化存储器后都解决了问题
32LBAIW/8TT9  遥控失灵,有时跳菜单  经检测观察,发现按遥控无任何反应,按电视机上的按键时,只有"换"菜单"键才有反应其它按键无任何反映,拆下按键板后,用10K档检测按键时,"菜单"键SW5已经漏电,更换后机器正常 32LBAIW/8TT9  不能遥控  出现不能遥控时候,主要是由遥控接收部分或是主板 CPU 引起,测接收头+5V供电无,拨掉键控板.+5V 恢复,更换接收头无效.仔细检查发现固定接收头处的螺钉接触到供电端.给螺钉加固垫片OK
32LBAIW/8TT9  机无图可看到背光亮后进入待机(红灯亮),几秒钟后又重复现象 测电源各输出屏供电 12V 均正常,说明 CPU 已发开机指令,查 U23(4435)无电压输出,经查FB42供电电感开路,更换故障排除。
32LBAIW/8TT9  看一两个小时后遥控按键均失灵 看一两个小时后才出现:怀疑有元件热稳定性不好:打开机器:给CPU加热:没有反应:后给 FLash 加热故障马上出现:带换之OK:
