机芯:6T18机芯
故障现象:不定时烧行管电源带负载能力差,图象收缩
检修过程:维修过好几次了。第一次坏是三无, 查为行不起振,在测行推动管时突然开机了,以为是行推动管不良,就把行推动管和旁边的二极管代换了,行据推动是C2026代换成了C4544,用户看了大概有一个月就又坏了,换新后发现行不定时左右摇晃,发现行反馈电容发黑,更换后一切正常,两个多月后,行管又坏了,这次是开机就烧,主板拿到办事处更换逆程电容C317和C318,这两个电容换成了一个8.2N的后正常了,可是回来试机时不定时的老烧行管,而且有线信号下好多台行不同步,一直以为这两个故障是同一个地方引起的,维修旋入绝境.后来听说高清机的行推动是不能用C4544的,就又换成了C2026,试机行管不坏了.可是行频偏的问题还是没有解决,后来发现信号越是强的台行频才偏,查高放AGC时发现高频头的接地的焊点处开裂,造成C001电容接地脚断了,焊接好,故障才完全排除.
