A6159M引脚/电压
电压V
功能描述
内部MOS管地源极
供电
误差信号输入
启动脚
7\8
311
内部MOS管地漏极
STR-E1555/STR-E1565引脚/电压
功能
电压V
功能
电压V
Startup
18.5
11
DLP
5.1
NC
12
BD
0.02
PFCout
开机瞬间0.6V
13
OCP
0.01
ZCS
开机瞬间0.58
14
DFB
0.2-7.2跳动
CS
0.01
15
Vcc
18.5
PFB/OVP
4.1
16
DDout
COMP
开机瞬间0.51
17
Souree
0
8-9
GND
18-19
NC
10
MultFP
2.38
20-21
Drain
392
创维37寸液晶电源板(编号:5800-P37T00-13)
1、三无,指示灯不亮或灯闪:故障元件U3(A6159) ;此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无。
2、三无,指示灯不亮:故障元件F1(250V/5A) D10(EM2A) ZD6-ZD8(36V 1/2W) U3(A6159) R37(4.7Ω 2W) T2(5128-062207-00) ;雷击板,或是交流电过高,引起副电源元件损坏。
3、三无,指示灯不亮或灯闪:故障元件U6(KA431) ;此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无。
4、三无,指示灯不亮或灯闪:故障元件R59(1K 1/8W) R61(2.4K 1/8W) ;原因是取样电阻变质,损坏,虚焊,导致无+5V输出。
5、三无,指示灯不亮或灯闪:故障元件T2(5128-062207-00)开关变压器;此元件损坏或性能不良,副电源无+5V输出,导致CPU与指示灯无工作电压,表现为三无。
6、三无,指示灯亮不开机:故障元件D11 D12 D14 ;此元件虚焊,电源无12V与24V输出,主板与背光板未工作;故障率40% 补焊即可。
7、三无,指示灯亮不开机:故障元件ZD3(27V 1/2W) D13(LS4148) ;此元件性能不良或直接击穿,使电源无12V与24V输出。
8、三无,指示灯转绿灯或屏背光闪一下:故障元件C20(50V 10NF);此元件不良或损坏,无12V与24V或电压过低,有时表现为屏闪。
9、三无,指示灯变蓝色:故障元件U1(STR-E1555);此元件不良或损坏,无12V与24V或电压过低,有时表现为屏闪。
10、屏背光闪:故障元件C8(450V 150UF) ;电容漏液变质。
11、故障: 12V 24V 电压不定时波动并伴有屏闪、断音的现象 检修:出现故障时电源吱吱响,经检查为 C20(103)不良,更换故障排除。
12、故障:无 12V 24V 输出 检修:测量 1555 的供电端 16V 正常,更换 1555 故障排除出。
注:如果此类现象是由保护电路引起它会有一个 12V 24V 在开机时上升随后下降过程。
13、故障:无 5VS 检修:U3 坏更换 6159 正常。 注:这类电源的副电源芯片极易损坏严重时炸裂需注意
14、故障:开机屏闪 检修:测量 PFC 电压只有 300V(正常为 380V)判断 PFC 电路没有工作。检查为C8(450V/150uf)坏更换后OK。
注:此电容元件损坏率较高多为失容
15、故障:无 12V\24V 输出 检修:测量 12V 、24V电压,开机时上升很高随后下降,这类现象属于过压保护电路动作了。经检查为12V的整流管虚焊造成,补焊后故障排除。
注:37 主电源的稳压光耦供电是由12V 所供,若丢失测造成稳压失控,除此外24V虚焊也会引起同样的故障。
