小提示:直接按键盘CTRL+F组合键可以快速查询型号
1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。
2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。
3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台, 是IC203(L7805)坏。
4、创维8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。
5、创维8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。
6、创维8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。
7、创维2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。
8、创维29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。
9、创维8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。
10、创维2522(5T01机心)三无, 是R329开路。
11、创维29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮, 是R610由100Ω变为500Ω。
12、创维29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。
13、创维8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵, 是C013瓷片电容失效。
14、创维2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。
15、创维2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。
16、创维2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。
17、创维29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线, 是C215不良。
18、创维8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。
19、创维8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。
20、创维2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。
21、创维2140(4A机心)三无,是C621漏电。
22、创维8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。
23、创维29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。
24、创维8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。
25、创维29TG9000不开机,是ZD601性能不良。
26、创维21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。
27、创维2140-8000T无字符,是L001变值。
新型彩电通病
1、 5T20机芯的25NL9000型彩电出现开机后几分钟才有图像,是CPU损坏所致。
2、 5T20机芯的29NL9000彩电出现不开机,但红灯亮故障,是因R610电阻阻值由100Ω变为500Ω所致。
3、 5T20机芯的29AT9000彩电出现开机蓝屏无字符,且控制失灵故障是C026失效引起的。
4、 5P10机芯的8000-2582A型彩电开机蓝屏,无图无声,但有光栅,但光栅不满屏故障是因色副载波4.43MHz晶体不良所致.
5、 3Y01机芯的8000Y-2188型彩电出现场线性不良,且不存台故障是IC203—L7805损坏所致。
6、 4N10机芯的8000-2199型彩电出现图像压缩1/3故障现象是IC301—L7809不良引起的。
7、 5S01机芯的8000S-2588彩电出现缺绿色故障是因C219漏电损坏所致。
8、 3N10机芯的8000N-2199彩电出现交流声大的故障现象是因C409漏电损坏所致。
9、 5P03机芯的2582彩电出现白屏回扫线故障是因R514(220K)电阻开路损坏所致。
10 5P30机芯的8000-C2582彩电出现开机烧行输出管故障,是C327容量变小所致。
11、5T01机芯的2522彩电出现三无故障多是R329开路损坏所致。
12、3Y20机芯的2122彩电出现开机后三无,但红灯亮故障现象,是3.9V稳压管D003正反向电阻变小引起CPU——LC863320复位异常所致。(若将+5V电源强行加到CPU的7脚,开机将出现屏幕光栅暗淡,且屏幕出现了工厂菜单和一把钥匙符号交替闪烁现象)
13、5P20机芯的34SD9000彩电开机后出现蓝屏幅度压缩油印机暗现象,是OM8839的35脚外接的4.43MHz晶体损坏引起的(此机在插上天线进行选台时,光栅有时能满幅,但无彩色)
14、5P20机芯2998WF彩电开机后出现屏幕上部有模糊图像,下部无光现象,是由于OM8839的51脚外接的场锯齿波形成电容漏电损坏所致(特征现象是OM8839的46、47脚场正、负驱动电压偏低)
15、5P20机芯25NF8800彩电开机后数秒后图像、声音消失,字符正常的故障现象,是TB1240的54脚外接电容C240击穿损坏引起的(其特征是AV输入能正常工作,54脚电压由正常的5.6V降至1V以下)
16、5T20机芯2922-8000彩电出现无光栅有伴音现象,是TB1240的30脚电路铜陵箔断裂引起行脉冲信号异常致使亮度箝位电路起控所致。
17、3Y20机芯21NL9000彩电出现图像逐渐变色故障现象,是因LA76810集成块的32外接电容C243漏电损坏引起行延迟滤波电压降低所致。
18、5P03机芯2982-8000彩电出现图像极亮但伴音正常的故障现象,是消亮点电路Q503击穿损坏引起末级视放电路工作异常所致。
P机芯故障速修
1、 29TI9000-5P30 枕形失真:查逆程电容、枕校电路元件。
2、 29TM9000-4P36 AV无音:查AV转换块4052及其9脚的控制电压是否正常,如无,可将由原TDA8370的61脚控制改为其62脚控制,因61及62脚均为AV控制脚。
3、 5P30机芯 有节目无声,但有杂音:查主芯片TDA9373的31脚外接电容C254(1200P)。如无声,常为C634(1000U/25V)虚焊。
4、 21ND-3P30 异响、图象有干扰、声音正常:C124(2200P)不良。
5、 25寸-4P30 图象中心偏移、左边有一条暗带:查IC101TDA9370有34脚电压,若大于0.3V,则为行逆程脉冲丢失或不正常。
6、 29NI9000-3P30 黑屏:先查灯丝及加速极电压,若正常,再查ABL的相关元件,常为C324(0.1UF)容量变小或开路。
7、 21TN-3P30 图象上半部有红绿两根线,但图象正常:查TDA4863的3脚外接电容。
8、 34SG-5P21 开机无字符、有雪花、控制失灵:查IC001的10脚电压,通常为C058漏电。
9、 29SP-5P30 开机十分钟左右三无:查电源B+为60V处于等机状态,测总线电压偏低但抖动,换存储器。
10、 21ND-3P30 场幅缩小且中心偏移:查TDA9370的25脚外接电阻(39K),若开路,还会引起不开机。
11、 29TI-5P30 开机自动进入工厂模式:进入工厂模式进行初始化操作即可。
12、 29TI-5P30 开机几分钟后自动关机:查TDA9373有3.3V电压是否正常。
13、 34SI-5P21 有时字符抖动:查CPU27脚场同步脉冲是否正常,该脚正常电压为0.8V,若正常,则查R030上并联的电容C038。
14、 25TW-4P30 有声无图:查TDA9370的50脚外接电阻R200(10K)。
15、 34SD-5P20 图象上部有回扫线:查C502。 [Page]
16、 2122-3P30 亮场时有暗道干扰:补装C322(33UF)。
17、 29HD-5P20 偶尔水平亮线:故障时场无16V电源,需换其整流二极管。
18、 34SI-5P21 枕形失真:查IC301的45脚电压,若不正常,则查外接电容。
19、 2522-5P20 场抖:换存储器。
20、 2599-5P21 黑屏,无音:查8839的18脚黑电平检测端电压明显偏低,需换存储器。
21、 29HD-5P20 行幅窄、枕形失真:查枕校电路,发现R702/100Ω近似开路。
22、 2199A-3P20 图象有黑横带干扰:查ABL电路相关元件,C322开路。
23、 25TW-4P30 行幅大:查枕校电路的可调电阻。
24、 29HD-5P20 屡烧行管:行激励不足,查8839的40脚的上拉电阻R340。
25、 25TP-4P30 热机后无音:查静音电路。
26、 21ND-3P30 场幅下部压缩:场块散热片与R306一端相碰。
27、 29TI-5P30 行幅大、枕形失真:调数据无效,查为C306不良。
28、 2122-3P20 顶部有回扫线,左边有黑带:查8838的41脚电压,若不正常,则查其外接元件。
29、 34SD-5P21 指示灯亮不开机:先查B+及CPU工作条件电压和行启动电压是否正常,再查8839相关脚的外接元件,要注意其39脚外接电容C304(0.01UF).
30、 34SP-5P30 控制失灵:先脱开TDA9859的数据引脚,若能控制,则换之.该机TDA9859易坏,还会引起不开机、三无。
31、 29TI-5P30 只有上半场图象:查TDA9373的21脚外接元件。
32、 3498WF-5P21 光栅呈云雾状、异响:查8839的电源电压。
33、 29TI-5P30 个别台有杂音:查IC201的31脚外接元件所构成的中频锁相环电路。通常将C251增大到2.2UF。
34、 2122-3P20 高对比度、亮度时行幅缩小:查B+滤波电容。
35、 29TI-5P30 机内有吱吱异响:查TDA9373的31脚外接电容。
36、 34TP-5P30 频繁自动开、关机:查TDA9373的26脚外接电容。
37、 29HD-5P30 黑屏:查视放板元件、暗电平检测元件、加速极电压。尤其加速极电压要调为OK!
38、 29TI-5P30 无字符、左边有一约2厘米黑竖条:换存储器。伴音干扰图象:换300V滤波电容。
39、 29TM9000-4P36 枕形失真、光栅缩小:C313(4700PF/2KV)失容。34SP9000-5P30机C302失容故障现象相同。
40、 21ND9000A-3P30 只能搜到低端频道:测调谐电压只能调到0.3V,查为调谐电压变换三极管Q002的B-C极上并联的二极管D001/1N4148不良。三无,不开机:R616/330K断。
41、 29TM9000-4P36 开机不久后自动关机:测数字电源只的1V且不稳定,查为D001(3V9)稳压管不良。
42、 29TM9000-4P36 黑屏,声音正常:测IC101/TDA9370的50脚电压只有3V左右,而正常电压为7.2V,查为外接电阻R201阻值变大到23K。
43、 29TM9000-4P36 开机十分钟后自动关机:测IC101的36脚电压偏低,只有零点几伏,查为C326无容量。
44、 29TM9000-4P36 不定时自动开关机:电源取样回路VR601漏电(阻值不稳)。
45、 29TM9000-4P36 蓝屏:R634(12K/2W)开路,最好用15K/2W的电阻更换。
46、 29TM9000-4P36 该机开关电源电路的RT601易坏,最好用4.7欧10W的水泥电阻更换。Q601/BUT12AF损坏后可用易购的BUT11A更换,但是要注意作绝缘处理。
47、 29TM9000-4P36 场幅不稳且抖动:IC101的26脚外接通电容C119/0.1UF不良。
