故障现象:不开机
故障分析:
A.首先看电源指示灯是否亮,如果不亮, 测量电源板过来的5V是否正常.不正常就 维修电源板或更换电源.键控与指示灯的连接线是否松脱引起无信号待机.这时5V电压是正常.
B.第二种情况是电源指示灯亮红灯, 说明给CPU供电的5V正常,此时再测量给主板供电的12V是否有输出电压.如果没有, 说明电源处于待机状态或损坏,此时可以测量电源板排插CO604的1脚是否处于高电平,该机芯是高电平开机,低电平待机,遥控是否有作用。该待机控制信号从主IC U2008( 32626)的(pinaa1)脚有无输出高电平如高电平输出说明主板CPU异常,重点检查CUP的工作条件.(电源,晶振,总线,复位)电源板通过CN27提供待机5V,即STB5V,当CPU送出高电平的POWER信号,即POWER ON/OFF为高电平时,电源板开始输出主电压12V经U78S输出给主芯片的数字部分工作用的核电压;12V经U28的DC_DC变换输出共用的5V电压,其中5V电压一路给tuner供电,一路经过U36输出DDR的工作电压1.2V,其他几路经过U35、U4、U22、U11、U20、U19输出主其IC他模块的工作电压。.如上述没问题,也要考虑主程序IC U99(SST25F016B)是否程序不良,有时用户存储器U86数据错乱或者总线拉低也会引起不开机. U86 不可以装空的,各IC的总线是否短路
C. 电源指示灯亮绿灯.这时可以检查电源板的12V电压是否过来,如没有12v就要看是否电源有12v输出,如没有就维修电源板或更换电源。有就测量各转换IC有无短路,如各IC都正常,也要考虑主程序IC U99(SST25F016B)是否程序不良或者与主IC U2008(FLI32626H )否有假焊和它本身问题了 D.电源指示灯交替闪.说明机器处于自动开关机状态,检查电源板5V电压是否偏低.输出负载是否有短路现象.
