故障分析:背光亮,但是黑屏
故障分析:
A.首先看看有没有字符,如果有, 此时应多输入几种信源看是否由于某一信号通道损坏造成的黑屏,如果是某一信号状态下黑屏说明屏及其公共通道都正常应重点检查无输出的信源通道.如TV没有,请检查高频头的供电3,13脚5V是否正常,4,5脚总线电压是否正常., 高频头t1的第14脚有无有RF电压输出(正常为2.5V).无问题后检R195,欧电阻输入到主IC U2008 (FLI32626H)内部
B. 没有字符应首先检查屏供电是否正常..如果是LG屏12V供电从电源板输出经过U39(1510)输出12V给屏供电该场效管4脚为控制脚当主IC U41( 6M19)的206脚屏控制脚为高电位时,经Q1  B极集电极输出低电位到场效管4脚,5,6,7,8有12V电压输出.如果是夏普屏5V‘ 高电位时,经Q1  B极集电极输出低电位到场效管4脚,5,6,7,8有12V电压输出. 当主IC U41( 6M19)的屏供电控制脚电压不正常, 或者Q1, U3(4435性能不良.都会引起黑屏. C.屏供电为正常黑屏,检查连接屏的LVDS传输线是否松脱.正常后, 测量从解码芯片过来的LVDS信号是否正常,如果不正常应检6M19的工作条件是否正常及主IC U41( 6M19)210
