创维彩电维修
创维20LBATV/8TG3 机芯开机有声音,黑屏
2009-08-14
2017
打开后壳检查发现在背光板的供电排
插处有 12V 电压,测 2.5V 控制电压,在
F01 的另一端没有电压,测 F01 已开路,
更换之,故障排除。
创维32LBAIW/8TT9机芯 故障维修五例
创维25NX2000不开机
创维800-2122A彩电三无待机指示亮
创维22LEATV(8TT6机芯)该机开机黑屏伴音正常
创维22LEATV(8TT6 机芯)图不良
创维19L11IW(8K60机芯)搜不到台
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
