创维彩电维修
创维19L11IW(8K60机芯)搜不到台
2009-08-06
1879
故障现象:搜不到台
解决方法:首先查高频头的供电,发现没 33V 调 谐电压,因此机 33V 采用的是自举升 压电路,依次查 D6,D1,ZD1。D6 烧坏,换之,再次烧坏,仔细检查 C93/0.47UF 电容漏电,换 D6,C93 故 障排除
创维22LEATV(8TT6 机芯)图不良
创维22LEATV(8TT6机芯)该机开机黑屏伴音正常
创维20LBATV/8TG3 机芯开机有声音,黑屏
创维20L98TV8K60 放一段时间后失控,图花
创维3Y01机芯(LA76810+LC863320A)
创维3P30开机时光栅上下压缩(场幅度小)
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
