创维彩电维修
创维22LEATV(8TT6机芯)该机开机黑屏伴音正常,背光不亮
2009-08-06
2859
故障现象:该机开机黑屏伴音正常,背光不亮
解决方法:测背光板供电有,控制电压也有但 FB1 开路,怀疑背光板上负载短路,仔细查 发现 C305 有点变黄,拆下发现该电容
已严重短路,于是找来一只 50V10UF 电容装上,再装上一只好的 FB1 开机 背光亮起来了,故障排除。
创维20LBATV/8TG3 机芯开机有声音,黑屏
创维32LBAIW/8TT9机芯 故障维修五例
创维25NX2000不开机
创维22LEATV(8TT6 机芯)图不良
创维19L11IW(8K60机芯)搜不到台
创维20L98TV8K60 放一段时间后失控,图花
创维液晶电视黑屏且背光不亮或者一亮就灭维修经验
创维液晶常见屏体故障对照判断及维修方法
创维42E500E液晶电视绿灯亮不开机
创维26L08HR液晶电视通病(图)
个人经验:创维32L05HR液晶电视不开机通病故障维修
创维液晶电视背光电源原理及常见故障分析(图)
创维32寸LCD电视通用电源板原理(图)
创维液晶屏换灯条过程分享(图)
彩电电源集成电路CQ1265RT的代换
