创维3Y01机芯(LA76810+LC863320A)+B无输出的检修
2009-05-13作者:HONGJINGDONG 2059
开盖测电源部分的对地阻值无异常!通电;不起振。行部分也正常,断开行负载挂60W灯泡故障不变!300V电容放电快说明启动电阻无问题。在路再仔细测量电源部分的电阻、稳压管、三只三极管、开关管均无异常。奇了怪了。。。。!电源部分的元件也基本检查完了,目前只剩下C608/33N、C611/100N、及一只二极管D606/BA158未检查了。索性焊下C608、C611测其容量正常,无奈只好焊回。开机,灯泡亮!110V稳定输出。关机查看电路,C611两端并有D606,难道D606不良?在焊C611时D606受热后又正常了?焊下D606检测正常。重新装回试机正常。关机30分钟后开机,故障依旧,不启动。用RF154代换,冷机1小时后开机一切正常。
