故障:刚开机时光栅上下压缩(场幅度小),有图像有伴音,但是换别的台后无信号,并且刚开机时的台也不见。一分钟后场幅度打开,电台都出现,故障全部消失。在关机开机后故障重复上演.
检修:检查大块的供电都正常,更换数据块,初始化选台后关机,开机后故障依旧。说明并不是数据块的故障。刚开机后进入总线观察,故障时场幅度和线性的数据都是1F,感觉就是数据在刚开机是被强行初始化了。应该还是数据或数据传输的故障,仔细观察大块的1~6脚的贴近线路板处有锈斑,索性将大块拆下,观察因为用户家里的使用环境太差,大块的引脚锈斑相连,将IC以及线路板上的锈斑清洗后将大块焊好后开机,故障无影无踪。(小小故障竟然修了3个小时)
后记:此故障系数据的另类故障,因不是硬件的故障,很容易走弯路。回想起一年前的一例转修机,创维4P36机芯的故障,不定时死机,即使可以开机出现行幅度小枕型失真字符左右飘动的现象,前维修员已经将大块更换。用户说只放了10天故障还是依旧。我仔细观察数据块扥引脚同样也是锈迹斑斑。只是将数据块拆下,把其引脚间的锈迹用小刀刮净,按上后开机故障排除。
