5800-P26TQM-00待机状态时电源异响
把R608接交流的一端,改焊至C00 220UF/450V电容的正极,R605改为2.2K,C606改为1UF/50V即可
5800-P37TTF-0020
Q4-2A用C1015代/Q3-1AM用C1815代
5800-P32TQF-0010
U9-CQ0565RT用FSCQ1265RF(小)代
26L16SW/8R03配LG
D615-D614为18V稳压管
19L08IW/8H06
Q61-2761I用K2645代
5800-P26ALM-0000
IC03-5571用1207AP,Q04-K3673用K2645
5800-P26ALM-0000
黑屏IC04-FAN7832坏,换上出现屏闪,将安装在反面两个1K电阻去掉,在FAN7832的2和3脚,对地1K电阻
5800-P32TQF-0010
无24V,U3-1AM用T1A代。U6-2HW用T2W代。VD19为18V
42L03RF-8M68酷开状态下有噪音
在C47,C53上各并接1000UF/35V电容有效
24S16IW 8R07 自动跳台
24S16IW/8R07机芯的机器,不定时出现自动跳台或则音量加减,或则跳菜单等故障,按总部的方法增加C98、C99无效,最后断开键控的插座CON5的2脚KEY2后长时间老化没有出现问题,已修复多台这种类型的机器
26S16IW-8R07机芯,自动跳台的检修
26S16IW-8R07的机器出现自动跳台的现象。出现这种故障有以下几种解决办法。1、把感光头用黑色的胶带给贴起来,不让它感光;2、在键控插座C98和C99位置各装一个0.1UF的电容;3、代换键控插座外围D131.D133.D132这几个元件,原因是这几个元件有性能不良的;4、更换主芯片RTD2672,原因是主芯片发出来了错误的指令,造成的自动换台
24E60HR机器无背光或背光暗
测LED背光恒流板C1正极电压只24V,说明恒流板未工作。试更换U01、U02无效。补焊U01、U02外围的小贴片电阻、电容,开机背光亮故障排除。已修二十几块相同类型故障的板材,都是补焊解决。
37、40、42寸电源冷机不开机
不开机(只有5V,没有12V和24V),故障原因为电源启动电压处于临界状态,可将稳压管Z2由13V改为15V-16V即可
