1、 故障现象:屏幕右边花屏左边正常
原因:此故障一般属于解码电路损坏造成,更换解码PW/235故障排除
2、 现象:图像静止不动
原因:电阻RN144开路或虚焊,此电阻为QN102的偏置电阻(此电阻较多)
3、 现象:花屏图像抖动
原因:动态存储器损坏
4、 现象:缺红色
原因:FB701开路造成R0无法送到SMT9886所以缺红色
5、 现象:白点干扰
原因:MST9886内部解码电路损坏,更换即可解决
6、 现象:图像水印干扰
原因:MST9886损坏
7、 现象:不开机
原因:PW1235(40)(41)脚外接晶振XN301(10MHZ)坏
8、 现象:屏幕下半场有三条白色竖线干扰
原因:动态存储器损坏
9、 现象:交流开关机图像正常,遥控开关机图像不良
原因:复位信号隔离电阻RN322虚焊,造成PW1235无法复位
10、 现象:不开机
原因:测供电3.3V和2.5V均正常,再测SDA数据线,电压1.9V~4.9V之间变化,正常应为3.4V~4.4V之间变化,怀疑PW1235坏,更换故障排除
11、 现象:场中心下偏移调总线无效
原因:PW1235损坏
12、 现象:白屏
原因:测UN303无电压输出因其对电阻为零欧,说明负载有短路,取下PW1235再测阻值正常,更换PW1235故障排除
