故障检修流程:
一、 灯闪
检修范围:1、VPC3215坏 2、DDP3310坏 3、某一个供电电感开路 3、I²C总线电阻R256或R255开路造成或CPU无正确识别数字板而引起灯闪
二、 不开机
检修范围:1、DDP3310坏 2、Z201 20.25MHZ晶振坏 3、VD204不良
4、Z202 5MHZ晶振坏 5、VPC3215(18)脚到DDP3310的(53)之间开路
三、 黑屏:1、Z202坏 2、C240或C241某一个漏电 3、VD205击穿 4、VD203击穿
5、 L210坏造成无12V供电
四、 能开机,有行叫声过一会烧行管
1、 VPC3215坏 2、ZD201 20.25MHZ晶振坏 3、DDP3310坏
4、 VPC3215外围(18)脚到DDP3310(62)脚之间的元件主要有L214、L215、L259
5、 VD204坏
五、 无图像(如有条件可先检测VGA是否正常)
1、 VPC3215坏 2、R203开路 3、DDP3310 4、L215、L214、L259不良
六、 彩色失真及马赛格
1、 VPC3215坏 2、动态存储器 M5412222A-25J虚焊或损坏,更换时最好用同型号更换,不可用一般的4M存储器找换,如换错会造成灯闪
七、 技术更改:由于生产的原因,有部分数字板的VGA耦合电容被错装为电阻造成VGA图像发白,需要改型号为:C233、C234、C235更改为10Nr 电容即可解决
八、 偏蓝色:开机测DDP3310的26脚输出电压4.7V正常,而测V210的集电极电压偏高,测其V210的b极电压10.1V正常,怀疑V210:C、E结击穿,测直流偏置电阻R243阻值为无穷大开路,更改R243、220Ω电阻故障排除
九、 缺红色:开机测视放的红栓输入电压偏低,而数字板DDP3310的(24)脚电压4.7V正常进一步检测(24)脚外围元件,发现V203的E极电压偏高造成,V204截止,于是测量V203及外围元件发现V203 C、E结已击穿,更换V203故障排除。
5D90数字板实例
1、 灯闪
故障分析:开机测数字板供电,开机瞬间有5V,然后降低并灯闪,根据经验应该是IC短路或供电电感开路造成CPU无法正确识别到数字板上的IC,检查数字板各供电无短路,查I²C总线也没有开路,维修陷入了困境。无意中用表测量了,+5V对地电阻只有2K,而正常为10K左右,无非是IC内部有局部断路,代换VPC3215故障排除
2、 TV、AV无图,VGA正常
故障分析:根据VGA正常,可以大致判断DDP3310无故障而只有TV、AV无图,问题主要在VPC3215及外围元件测量VOPC3215的(62)脚亮度信号输入脚电压 2.5V正常。测其外围元件C206、C204、R204、R203发现R203 100Ω电阻开路更换该电阻开机正常
3、 黑屏
测视放板的R、G、B电压偏低,再测量DDP3310的R、G、B输出电压也偏低,说明是由于DDP3310输出电压偏低而引起的黑屏,测DDP3310的相关引脚在测量⑨脚电压时发现⑨脚电压为0.1V,关机测其对地电阻只有30K甚或与正常时的180K左右相差太大,于是其外围元件发现VD205正反向漏电。
4、 马赛格
对于马赛格现象主要是数字电路出现故障造成图像暂存数据丢失造成的。在经过D/A转换后就会出现马赛格现象,首先先轻敲数字板,发现故障现象会随敲击的节奏而变化,怀疑动态存储器虚焊造成数据丢失,于是补焊动态存储器,再开机故障排除
5、 黑屏
开机屏幕无光,调高加速极电压有回扫线,说明是黑屏,于是检测视放R、G、B输入电压偏低,DDP3310的R、G、B输出电压与正常的4.7V偏低很多,于是检测了DDP3310的相关引脚,供电,晶振,行逆程脉冲(17)脚暗平衡检测脚,发现(17)脚电压接进5V而正常时,只有0.3V左右,查其外围元件发现VD203已击穿,更换故障排除
6、 VGA无图像
故障分析:开机械AV、TV图像场正常而VGA图像一闪后无图像,看现象有点向同步识别的故障,查VGA的行场同步输入到VPC3215电路正常,而VGA的行同步处理是在VPC3215内部处理的,于是代换了,VPC3215、20.25MHZ晶振故障依旧。难道是VGA的R、G、B处理上出了故障吗?代换DDP3310故障依旧,莫非是VPC3215和DDP3310之间的通讯出了问题吗?于是查VPC3215的(18)(19)脚时钟输出脚到DDP3310的(53)(62)电路,当代换L215后VGA图像正常,测其电感L201未开路应该是该电感性能不良造成的VPC3215和DDP3310之间的通讯中断而无VGA图像。
7、 开机行尖叫声,过一会烧行管
故障分析:开机测DDP3310行激励输出脚(8)脚电压为2.2V正常,查DDP3310的供电,时钟场无故障,测时钟输入脚(53)(62)脚电压也正常,于是代换了DDP3310故障依旧,于是查前面的VPC3215电路,测量供电I²C总线晶振时钟输出脚电压场正常,代换晶振和VPC3215故障依旧,于是维修陷入了困境,先把此块数字板放在一边,换另一块数字板维修在维修时候发现测量(19)脚时也会出现行频尖叫声,于是回过头来重修前面的那块板,检查(19)脚的外围元件当代换L201时故障排除,由于此电感性能不良造成行频偏移烧行管
8、 黑屏
故障分析:开机检测DDP3310的(24)(25)(26)脚电压偏低说明黑屏是由于DDP3310工作不正常造成的,于是测量相关的引脚(9)脚(17)脚及供电,晶振I²C总线等场正常,根据以往的经验该机出现黑屏5MHZ晶振损坏较多,于是更换该晶振故障排除
9、 字符闪无图像
分析:因为手机的字符是从CPU送到DDP3310来的,于是先查DDP3310的相关脚未见异常,代换DDP3310故障依旧,由于手机不但是无字符不正常而且还无图像是不是前面电路VPC3215有故障引起的呢?测其外围的相关引脚电压无异常,代换VPC3215故障排除
10、 灯闪不开机
分析:开机测数字板各供电场正常,供电感也无不开路现象,于是代换VPC3215、DDP3310故障依旧为什么CPU总是识别不到VPC3215、DDP3310呢?莫非是总线开路,于是测量数字板插口外总线到各IC的电阻,发现DDP3310的,时钟㭰电阻阻值变大了很多,将隔离电阻R255拆下来测量已提进开路值,更换故障排除
11、 水平亮带
分析:开机发现该水平亮带的下有亮,而上部偏暗有点向场压缩的感觉,而测场输出脚V+、V-都为0.2V与正常值1.25V相关太远,于是检查DDP3310的供电,晶振I²C总线及相关的时钟输入脚等,电压场正常,代换DDP3310故障,找来IC手册查看发现与(29)脚有外接电容,但并未说明作用莫非是场振荡的,于是测量该脚电压只有0.3V与好板的2.4V相差太远,测量 其对地电阻已短路,检查发现贴片电容C236已短路更换之故障排除
12、行不同步
VPC3215时钟20.25晶振不良
IC关键点参数(以胜利9802数字表测)
VPC3215关键点电压:
引脚 | 电压 | 电阻 | 功能 | 引脚 | 电压 | 功能 |
12 | 0.1V | 1.2M | 场同步输出 | 55 | 3.9V | I²C总线 |
17 | 3.98V | | 图像信号出 | 56 | | |
18 | 2.33V | | 23/32MHZ时钟 | 58 | 0.7V | VGA行同步信号输入 |
19 | 2.3V | | 13.5/10M时钟出 | 62 | 2.5V | 模拟亮度输入 |
30 | 1.9V | | 主时钟出 | 63 | 1.5V | 色变输入 |
31 | 4.8V | 10K | 数字供电 | 68 | 2.59V | 基准峰值电平 |
54 | 4.9V | | 复位信号 | | | |
DDP3310关键点电压:
1 | 5V | 供电 |
3 | 2.9V | VGA场同步入 |
8 | 2.2V | 行驱动输出 |
9 | 0.5V | 行消除信号入 |
10 | 2.5V | 安全模式 |
17 | 0.3V | 暗平衡检测 |
19 | 1.3V | 场后激励输出 |
20 | 1.3V | 场负激励输出 |
21 | 2.1V | 枕形输出 |
22 | 2.4V | R、G、B位 |
11 | 3.0V | 场保护输入 |
23 | 4.3V | 扫描速度调制 |
24、25、26 | 4.7V | 红、绿、兰输出 |
29 | 2.4V | 外接滤波电容 |
39 |
其他推荐 |
