1、 现象:热机満屏干扰
原因:u3 2.5V  稳压IC工作不稳定造成
2、 现象:无TV
原因:R26/100Ω电阻虚焊
3、 现象:场压缩
原因:测TDA9332①脚V-输出电压为0.8V偏低,怀疑C225漏电更换故障排除
4、 现象:图像闪动
原因:14.318频率不稳,更换故障排除
5、 现象:黑屏
原因:C306短路,R186烧焦造成,R186为8V给三基色三极管放大三极管供电保护电阻C306为滤波电容
6、 现象:TV、AV串扰
原因:DPTV6730损
7、 现象:点状干扰
原因:存储器u11、u12损坏
8、 现象:竖线干扰
原因:DPTV虚焊造成
9、 现象:无VGA输出
原因:接入信号显示,60HZ无图,u19/P15V300Q损坏(此IC为转换开关)
10、 现象:无VGA输出
原因:切换至VGA模式无任何反应,检查发现R5-200Ω电阻断路造成VGA行同步信号中断
11、 现象:不开机
原因:SCL信号对地短路
12、 现象:不开机
原因:测u2即3.3V稳压器输出为1.7V,再测其对地且值为0Ω,更换DPTV故障排除
13、 现象:VGA图像模糊
原因:u19/p15V300Q损坏
14、 现象:图像只有下半场
原因:u15/TDA9335损坏
15、 现象:彩色不良
原因:DPTV损坏
16、 现象:白屏
原因:u5/3.3v稳压IC短路,即DPTV-3D的181脚模拟电源供电对地短路
18、现象:不开机
原因:测TDA9332、SDA、SCL无断路和短路故障,各路供电正常,试换TDA9332、6730等无效,茫然中将挂在总线上的4个箝位二极管D5、D6、D7、D9悬空开机正常(在怀疑此二极管损坏时可先把定悬空实验)
19、现象:绿屏回扫线
原因:绿基色通通不良,经查Q15击穿所致
20、现象:输入信号显示蓝屏无图像
原因:DPTV6730损坏
21、现象:有字符无图像
原因:DPTV6730坏
22、 现象:満屏粗条线干扰
原因:C189短路,此电容为动态存储器WE信号外接电容
23、 现象:开机有白色模带干扰,老化一会图像无彩色,闪动扭曲
原因:14.318晶振坏
24、 现象:图像太亮
原因:R40开路(75Ω)电阻
25、 现象:AV2图像暗
原因:R34、R41开路,此电阻为y信号分压电阻
26、 现象:图像上部有蓝色横线干扰
原因:动态存储器损坏
27、 现象:TV无彩色且飘移AV雪花点干扰
原因:测稳压IC、u5只有1.8V电压输出,正常应为3.3V,更换故障排除
28、 现象:不开机
原因:C70短路,此电容为SCL对地滤波电容
