1、 现象:不开机
原因:供电电感L5开路
2、 现象:图像暗
原因:D3二极管损坏
3、 现象:图像亮度过高
原因:C68、C57、C92其中一个漏电
4、 现象:AV、TV串扰
原因:DPTV6730损坏
5、 现象:无彩色图闪动
原因:14.318MHZ晶振坏
6、 现象:TV缺色
原因:TDA8601损坏
7、 现象:不开机
原因:测u1输出电压只有0.5V左右,怀疑负载有短路,把DPTV6730取再测对地阻值无短路现象,更换DPTV6730故障排除。
8、 现象:图像上有干扰线
原因:动态存储器损坏
9、 现象:VGA图像场不同步
原因:电阻R235开路造成VGA场同步信号中断
10、 现象:彩条干扰
原因:DPTV6730坏
11、 现象:TV无图,AV正常
原因:电阻R246开路,造成TV信号无法送到DPTV变频
12、 现象:图像枕形失真且不可调
原因:测TDA9332的③脚E/W电压只有0.7V左右,正常应为3.8V左右与实际值相差较大,更换TDA9332故障排除
13、 现象:不开机
原因:测DPTV供电正常而后又测TDA933供电脚(17)脚电压只有3V左右,因为此脚供电是9V,经过D11二极管降压获得8.2V左右的电压怀疑二极管,D11不良,更换故障排除
