一台25NI9000彩电不定时出现左部压缩,中间出现行激励不足的压缩时的竖线维修过程:首先检查有没有接触不良,没有发现,带换偏转不能排除.代换C620C309不能排除修理中突然发现在动线路板时会很快出现,接触不良.拆下L304正常...
2008-01-18
首先自动搜索无节目,有象出台的现象但出不来,换一中周不起作用,检查TB1238各个脚AFC AGC很不正常,怀疑存储器数据有问题,怕不是存储器的原因,首先把该存储器数据写下来,然后拷在一空存储器上,上机进入总线修改数据当把VM2数据修改成04时图像立即出现了,换上原存储器把VM2改为04电...
2008-01-18
故障现象一条水平亮线,检修步骤,测IC301,LA7840 6脚27V2脚0V,很显然LA7840坏,换一LA7841开机正常,为防后患把C325 100UF/35VC610,C609 50V47UF同时换新....
2008-01-17
创维数码5000-2198彩电在正常收视时突然没有图像和伴音
检修时观察有雪花点光栅,按前面板或遥控器上各功能键,均有对应的切换和字符显示。 接遥电源,屏幕出现较暗淡的雪花点光栅。为了缩小故障范围,用影碟机从AV端子输入视频和伴音信...
2008-01-13
解码:STV2246DCPU:ST6388B场块:TDA8174 1。开机正常烧10多分钟图象下半部1/3处开始向上收缩上半部向下拉长,场电路有关的电容都换了,电阻也换了...
2008-01-12
创维25TM9000彩电遥控开机,进入TV收视状态,但几秒钟后,屏幕
观察时遥控开机,进入TV收视状态,屏幕无雪花,并能显示厂家移动的商标图案,但几秒钟后,屏幕又自动关闭。 此彩电能遥控开机,并能显示频道序号,表明遥控与存储电路没有问题。查看AV状态,正常,表明解...
2008-01-11
脚号 符号 功能说明 电压(V) 在路电阻(KΩ) 黑笔地 红笔地 1 STANDBY 待机控制 3.6 7.O 16 2 SCL 时钟线输入/输出 3.6 6.5 28 3 SDA 数据线输入/输出 3.2 6.6...
2008-01-08
脚号 脚名 参考电压(V) 1 AO O 2 A1 0 3 A2 0 4 VSS O 5 SDA 5 6 SCL 5 7 WP 0 8 VCC 5...
2008-01-08
脚号 脚名 参考电压(V) 1 GND 0 2 TRIG 4.8 3 Q 7.5 4 R 12 5 V.LT 4.5 6 THR 2 7 DIS 2 8 VCC 12...
2008-01-08
创维CRT背投 SN54BC157集成电路引脚功能及维修数据
脚号 脚名 参考电压(V) 1 A/B TV状态时OV,VCA状态时5V 2 1A 3.2 3 1B 0 4 1Y 5 5 2A 3 6 2B 0 7 2Y 5 8 GND O 9 3Y...
2008-01-08
脚号 主要功能 参考电压(V) 脚号 主要功能 参考电压(V) 1 供电 5 10 HSYNC行同步 3.2 2 供电 5 19 供电 5 9 VSYNc场同步 3.2 22 RESET复位 0...
2008-01-08
脚号 脚名 参考电压(V) 脚号 脚名 参考电压(V) 1 LCHl 4.2 15 SDA 26 2 LCH2 2.6 16 SCL 2.4 3 LCH3 2.6 17 SRo 4.6 4 LCH4 2.6 ...
2008-01-08
脚号 脚名 参考电压(V) 脚号 脚名 参考电压(V) 1 DIN3 3.4(0~4) 25 0UTC 2.8 2 DlN2 26(O~4) 26 VDDC 5 3 DINl 2.4(O~4) 27 NC 0 4 ...
2008-01-08
3P30、4P30机芯使用的超级芯片简称UOC,目前共有四种。它们是早期未掩膜的OTP(TDA9370)和掩摸之后的4706-D93701—64、4706-D93702—64、4706-D93703—64三种型号。没有掩膜的OTP在表面字样上仅有飞利浦公司自己的型号(TDA93...
2007-12-25
OM8370有几种版本,如果换错了代换TDA9370后无伴音的解决方
OM8370代换TDA9370后无伴音的解决方法: 进总线----初始化------第三页菜单(PE-1)第5项(OP5)的2FFF,改成3AFF就OK...
2007-12-20
创维东芝超级单片机心有:3T30、4T30、5T30、3T36、4T36、5T36等机心,是创维公司与日本东芝公司联合开发的新一代超级单片集成电路彩电机心。该机心采用了东芝公司最新推出的超大规模集成心片,有:TMPA8803CSN、TMPA8823CSN...
2007-12-17
