接修一台插卡有源音箱,故障现象是不通电,经过检查,发现不通电的原因是环形电源变压器初级断路。该变压器次级有两个绕组:一个绕组是双22V,经整流滤波给OCL功放电路供电;另一个绕组是双9V,经整流滤波和L7805三端稳压器稳压后给面板上MP3播放器电路板供电。
       机主急需此机使用,对音质没有什么严格要求,搜索手里的电源变压器,找到两个飞跃牌14英寸黑白电视机用变压器,次级输出为双15.5V,确定变压器的初级、次级同名端后进行并联接线,并联后次级输出电压为双15.5V、功率约70W ,远大于环形变压器的功率,接入电路得到+22V的功放电压。在L、R声道输入端注入人体干扰信号,扬声器发声正常,证明双22V绕组代换成功。
       虽然只找到一个双6V/3W的变压器来代换双9V绕组,但考虑到MP3电路板耗电量不大,并且还有测L7805稳压,应该可以正常工作,接入电路后测L7805输入端电压约9V、输出5V,插入U盘试验,音乐播放正常,送修者感觉音质、音量和原来差不多。
