一款竹林牌( Bamboo Forest )电脑小型有源音箱突然不工作,撬开音箱前面板取出有源电路,发现电源变压器骨架有严重被高温烤焦的迹象,初级和次级4条引线的根部(即靠近变压器绕组的部位)也有被高温烤焦的迹象。测试次级绕组,电阻为4.5Ω;测试初级绕组,电阻为无穷大。检查整流电路滤波 电容及功率放大器等均未发现严重短路。小心揭开初级绕组外部的绝缘层,除了看到包装层内部全是被烧焦的迹象之外,同时还发现初级绕组有一个引线从绕组端被烧断,而且在引线焊接处还有很多绿色的铜锈。
       为避免这种故障再一次发生 ,需选择功率大的变压器进行代换。笔者从一个闲置的小型录音机电源适配器中取出一个变压器,铁芯尺寸为50mm X 40mm X 26mm,而原机铁芯只有34mm X 28mm X 14mm。再看原机初级导线直径只有0.04mm,像头发丝一样细,而代换用的变压器无论初级或次级直径都比原机大好几倍。连续通电8小时,笔者用红外线测温仪测试,变压器初级绕组温度为33°C,次级绕组为34°C,环境温度为30°C,手摸变压器略有温感,表明所代换的电源变压器温升这一关已顺利通过,不必为此而担心了。
       由于变压器功率不足而使温升增高,是许多电脑小型有源音箱共同的缺点,损坏后可利用手中电源适配器中的变压器进行代换,例如二十世纪八九十年代的青竹、熊猫等小型录音机,它们的电源适配器现已大都被闲置起来,这类适配器有的输出为3V(对应2节电池),有的输出为6V(对应4节电池),有的输出为9V或10V(对应6节电池),功放芯片工作电压一般最低为3V,最高为15V,所以不论何种输出都可以利用。
       另外,还需要增加一个保险管座,并将其安装在音箱的后面板上,通常可用1A保险管。这是因为每撬开-次音箱太不容易,有了保险管可使变压器得到保护,如果保险管被烧断,只需在音箱外更换就行了。
