接修一对10英寸有源音箱,其故障现象为音调调节电位器的低音控制旋钮必须调到不超过最大值的3/4位置才能放出清晰的声音,超过最大值的3/4位置后10英寸低音扬声器纸盆就会出现大幅度的振动,发出难听的噗噗声。
从以上情况和维修经验判断此故障是由于10英寸低音扬声器长期处于大幅度振动状态,定心支片老化、疲劳变软所致。当纸盆振动幅度加大,在定心支片没有老化时,其弹性控制能力可抑制纸盆的无序过度振动,让低音扬声器发出刚劲有力的低频,当定心支片老化后就会使发出的声音力度不够。解决方法有两个:一是更换定心支片,可一劳永逸,但难度大且时间不允许;二是想办法让定心支片变硬即可,方法是购买大瓶装502快速黏合胶,浇灌在定心支片上,浇灌的胶水量要根据实际情况灵活掌握,一旦浇灌量过大,低音扬声器真的要变成中音扬声器了,每浇灌一次自然风干30分钟,用手按压纸盆感觉定心支片的硬度,没有经验时可以和新低音扬声器对比。如此这般“折腾”后,这对10英寸音箱又“活力四射"了。
