用于酒店后厨传菜的无线接收扩音机出现音量小、回声长的故障。首先检查无线发送器的叠层电池,电压标称9V,测量只有5.9V,更换一节新电池再试故障依旧。拆下外接话筒检查里面的驻极体拾音器,用500型指针表Rx1k挡测量驻极体拾音器两个焊点,用嘴吹气,指针有较大摆幅,说明话筒无问题,判断故障点在主机上。拆机后用镊子直接碰触话筒音量调节电位器的中心触头,扬声器有很大的交流声并且交流声的回声很长,直接短路电位器热端和中心触头,扬声器发出啸叫,说明话筒音量电位器存在开路故障,电位器阻值为20kΩ,用50kΩ的电位器代换,音量小故障排除。
直接测量混响电位器,发现其开路,用50kΩ电位器的代换后,回声长故障也排除。考虑到此机在酒店厨房工作,油烟较大,为一劳永逸,把高低音电位器一同更换。
