例1:上电后,电源指示灯不亮,无声音。分析检修:该音箱采用开关电源供电,其实绘电路如图1所示。查保险电阻R1、功率管Q2(13003)、推动管Q1(C945)及次级整流滤波元件,均正常,但启动电阻R4开路。用三只330kΩ电阻串联后替换R4试机,故障排除。
例2:上电后,无任何反应。分析检修:在路检测,R1开路、Q2击穿,Q1开路、R2开路,其余元件正常。更换上述损坏件后试机,故障排除。
