N normal 正常,普通,标准
N negative 阴极,负极
ohm 欧姆(电阻的单位)
Oboe 双簧管
O/C open circuit 开路
OCK operation control key 操作控制键
OCL output capacitorless 无输出电容功率放大器
OCL output control line 输出控制线
OCT octave 倍频程,八度音
OD operations directive 操作指示
OD optical density 光密度
OD over drive 过激励
OFC office 职能
OFC oxygen-free cupreous 无氧铜导线
Off 关闭,断开
Offering 填入,提供
Offset (移相)补偿,修饰,偏置
OFHC oxygen free high conductivity copper
高导电率无氧铜导线
Ohm 欧姆
OK 确认
OL on line 在线,连机
OL over load 过载
Omnidirectional 无方向性的
On 开,接通
Once 一次,单次
One-way relay play 单向替换放音
Online 联机,联线
Only 仅仅,只
On-mike 正在送话,靠近话筒
One touch 单触连接
OP output 信号输出
OP over pressure 过压
Open 打开,开启
Opera 歌剧
Operate 操作,运转
Operation 操作,运转
Operator 操纵器,合成器算子
Optical 数码光缆接口
Optical master 激光器
Option 选型,选择
Optimum 最佳状态
OPTOISO optoisolator 光隔离器
Or 或,或者
ORC optimum recording current 磁头最佳记录电流
Orchestra 管弦乐器
Organ 风琴,元件 Original 原(程序),初始(化)
OSC oscillator 振荡器,试机信号(一千赫兹)
OSC oscillograph 示波器
OSS optimal stereo signal 最佳立体声信号
OTL 无输出变压器功率放大器
OTR one-touch time recording 单触式定时录像
OTR operation temperature range 工作温度范围
OTR overload time relay 过载限时继电器
OUT output 输出
Outage 中断
Out-burst 脉冲,闪光,闪亮
Outcome 结果,输出,开始
Out let 输出端子,引出线
Outline 轮廓线
Out phase 反向
OVDB 重叠录音
Overall 轮廓,总体上
Overcut 过调制
Over drive 过激励
Overdubs 叠录
Overflow 信号过强
Overhang (激励器)低音延伸调节
Overhearing 串音
OVLD over lode 过载,超负荷
Over sampling 过取样
Overtone 泛音
OVWR overwrite 覆盖式录音
Proximity effect 近距离效果
Prwsnt 突出感
PS position 位置,状态
PSC program switching center 节目切换中心
PSL phase sequence logic 相位顺序逻辑
PSM peak selector memory 峰值选择存储器
PSM phase shifter module 移相模件
PSM pitch shift modulation 交频调制
PST posterrior 后面
PST preset 预置
PSU power supply 供电
Psychological acoustics 心理声学
PT power transformer 电源变压器
PT portable 便携式
PT pulse timer 脉冲计时器
PTD pan turnout piece delay 声像分支延时
PTE private 专用的
PTN pattern 模式,样式
PTN procedure turn 程序变化
PU pickup 拾音
PU power unit 电源设备
Pull 拉,趋向
Pull-in 接通,引入
Pumping 抽气效应
Pure tone 纯音
Purging 净化
Push 推,按钮,压
Push-pull 推挽式的
PWM pulse width modulation 脉冲宽度调制
PWR power 电源,功率
PZM pressure zone microphone 压力区话筒
P.P.Panoramic potentiometer 全景电位器
P-P peak-Peak 峰-峰值
PPD pingpong delay 乒乓延时
PPG programme pulse generator 脉冲程序发生器
PPI peak program indicator 峰值显示器
PPI programmable peripheral interface 程序外部接口
PPL peak program level 峰值音量电平
PPM peak program meter 峰值节目表,峰值音量表
PPM pulse phase modulation 脉冲相位调制
Pr power rate 功率比
PR program register 程序寄存器
PRC precision 精确,精细,精密度
Pre 前置,预备,之前
Pre-delay 预延迟
Pre echoes 预回声
Pre emphasis 预加重
PREAMP preamplifier 前置放大器
Preselection 预选
Presence 临场效果,现场感
Present 当前日期,现时,即时
Preserve 保存,维持
Preset 预置,预调
Press 按,压
PREV 唱片跳回上曲键
Preview 预演
Previous 向前,前位的
Prime 同度音
PRM parameter 参量
PRO professional 专业的
Probe 传感器
Process 处理,加工
PROCR processor 处理器
PROG program 程序,基本音色
Program cartridge 程序盒式存储器
Program set indicator 电脑选曲节目选定指示
Prosody 韵律
Protect 保护,防护
Protocol 通信协议
POSTF 后置(万分)
POT potentiometer 电位器,电位计
Potable 便携的,小型的
Power 电源,功率
Power amplifier 功率放大器
Power dump 切断电源
Power out 功率输出
Piower supply 电源供给
PP peak power 峰值功率
PP personal preference 个人预置
P plug 插头
P positive 正极
P pulse 脉冲
P power 功率
PA preamplifier 前置放大器
PA public address 扩声
Pace 步速,级数
Packed cell 积层电池
Packing 图像压缩
P-I-P picture in picture 画中画
PAD 定值衰减,衰减器,(打击乐大按键的)鼓垫
Padding 统调,使……平直
Paddle 开关,门电路
Page 一面,(存储器)页面地址,寻找
Pair (立体声)配对,比较
PAL phase alternation line 逐行倒相彩色电视制式
PAM pulse amplitude modulation 脉幅调制
PAM pole amplitude modulation 极点调幅
Pan panorama 声像调节,定位,全景
Panel 面板,操纵板,配电盘
Panotrope 电唱机
Paper cone 纸盆
Parallel 并联,平衡
PAR(PARAM) parameter 参数,参量,系数
Parametric 参量的
Part 声部数,部分
Partial tone 分音,泛音
PAS public address system 扩声系统
PASC precision adaptive subband coding
精密自适应分段编码
Pass 通过
Passive 被动,被动分频,功率分频
Paste 粘贴
PAT pattern 模仿,型号,图谱特性曲线
Patch 临时,插接线,用连接电缆插入
Patch bay 配电盘
Patch board 插线板
Patching 临时接线,补偿
Patching cord system 调度塞绳系统
Path 信号通路
Pattern 样式,方式,样板
Pause 暂停,间歇,停顿
PB playback 播放,重放
PB push button 按钮开关
PBASS proper bass active supply system
最佳低音重放系统
PBC play back control 重放控制,回放控制
PC perceptual coding 感觉编码
PC program control 程序控制
PCB printed circuit board 印刷线路板
PCC phase correlation cardioid microphone
相位相关心形话筒
PCM precision capacitor microphone 精密电容话筒
PCM pulse code modulation 脉冲编码调制
PCM card 波形扩充卡(增加新音色)
PC-COC pure copper continuous casting 连续铸造纯铜导线
PD power divider 功率分配器
PD power doubler 功率倍增器
PD program directive 程序指令
PD pro-digital 专业数字接口
PD protective device 保护装置
PDM pulse density modulation 脉冲密度调制
PDP plasma display panel 等离子显示板
PDS partitioned data set 分区数据组
PDS programmable data system 程序可控系统
PDS power distribution system 配电系统
PE phase encoding 相位编码
PE program execution 程序执行
Peak 峰值,削波(灯)
Peak and dip 峰式频率欧洲标准21脚AV接口
Pedal 踏板
PEM pulse edge molulation 脉冲边缘调制
Pentatonic 五声调式
PEQ parameter equalizer 参量均衡器
PERC percussion 打击乐器
PERCUS 打击乐器
Performance 施行,表演,表现,演出
Permalloy head 坡莫合金磁头
Permutator 转换开关,变换器
Perspective 立体感
Perform 执行,完成,施行
Period 周期
PFL per fader louder speaker 衰减前监听,预监听
PG pulse generator 脉冲发生器
PGM program 节目,程序
Pgmno/Step 节目号码/步骤
Pgmtime 节目时间
PH phase 相位
PH phasemeter 相位仪
PHA phase 相位
Phantom 幻像电源,幻象供电
Phase 相位,状态
Phase REV 倒相(电路)
Phaser 移相器
Phasing 相位校正,移相效果
Phon 方(响度单位)
Phone 耳机,耳机插口
Phoneme 音素
Phono(phonograph) 唱机
PHS phaser 移相器
Physiological acoustics 生理声学
PI phase inversion 倒相
PIA peripheral interface adapter 外围接口适配器
Pianotron 电子钢琴
Piano 钢琴
Piano whine 钢琴鸣声
Piccolo 短笛
Pick-up 拾音器,唱头,传感器
Piezoelectric polymer earphone 压电聚合物耳机
Pilot 指示器,调节器
Pilot jack 监听插孔
Pin 针型插口,不平衡音频插口
PIN position indercator 位置指示器
PIN positive-intrinsic-negative 正-本-负
Pinboard 转接板,插接板
Ping 爆鸣声,声响
Pink noise 粉红噪声
Pipe 管,笛
Pitch 音高,音调
Pitch shifter 变调器,移频器
PK peak 削波(灯),峰值
PL parental lock 防止误动锁定
PL phase lock 相位锁定,锁相
PL pilot lamp 指示灯
PL pre listen 预监听,衰减前监听
Place 置入,起作用
Placement 连接方式
Plate 金属板效果,板混响器
Play 播放,重放,弹奏
Playback 播放
Player 唱机,放音器
Plesoelectric supper tweeters 压电式超高音喇叭
PLL phase locked loop 锁相回路
PLR plate reverb 金属板混响
Plug 插头
Plunge 切入
PMPO peak music power output 音乐峰值功率输出
PN pseudo noise 伪随机噪声
Pneumatic loudspeaker 气动扬声器
PNM pulse number modulation 脉冲数调制,脉冲密度调制
Point 接点,位置,交汇点
Point soure 点声源
Pointer 指示器,指针
Polarity 极性
Poly 复音,多路,多
Pop 突然,爆破音,(话筒近讲时的)气息噗噗声
Pop filter 噗声滤除器
Pops 流行音乐,流行音乐音响效果
Portamento 滑音
Ported reflex 预放映
Position 位置,状态
POSITVE positive 阳极
