G gate 门(电路)
G ground 接地
GA general average 总平均值
Gain 增益,提衰量
Game 卡拉OK音响效果
Gamut 音域
Gap 间隔,通道
Gate 噪声门,门,选通
Gated Rev 选通混响(开门的时间内有混响效果)
GB 吉字节
Gear 风格,格调
GEN generator (信号)发生器
General 综合效果
Generator 信号发生器
GEQ graphie equalizier 图示均衡器
GD ground 接地
Girth 激励器的低音强度调节
Glide strip 滑奏条(演奏装置)
GLLS-sando 滑降(演奏的效果)
Global 总体设计
GM genertal MIDI 通用乐器数字接器
GND ground 地线,接地端 GP group 编组
GPR general purpose receiver 通用接收机
GPI general purpose interface 通用接口设备
Govern 调整,控制,操作,运转
GR group 组合
Gramophone 留声机,唱机
Graphic equalizer 图示均衡器,图表均衡器
GRND ground 接地
Groove 光盘螺旋道的槽
Group 编组(调音台),组
Growler 线圈短路测试仪
GT gate 门,噪声门
GT gauge template 样板
GTE gate 门(电路)
GTR gate reverb 门混响
Guard 保护,防护装置
GUI graphical user interface 图形用户接口
Guitar 吉它
Guy 拉线
Gymnasium 体育馆效果
Gyrator 回旋器
HQAD high quality audio disc 高品位音频光盘
HR handing room 操作室
HR high resistance 高阻抗(信号端子的阻抗特性)
HRTF head-related transfer function 人脑相关转换功能
HS head set 头戴式耳机
HS hybrid system 混合系统
HT home theater 家庭影院,家庭剧场
Hubrid 混合网络,桥接岔路
Hum 交流哼声,交流低频(50Hz)噪声
Hum and Noise 哼杂声,交流噪声
Humidity 湿度,湿气
HUT homes using TV 家用电视
HVDS Hi-visual dramatic sound 高保真现场感音响系统
HX headroom extension 动态余量扩展(系统)(一种杜比降噪系统),净空延伸
H horizonal 水平(状态)
H hot 热(平衡信号端口的“热端”)
Hall 厅堂效果
Handle 手柄,控制
HAR harmonec 谐波
Hard knee 硬拐点(压限器)
Harmonic 谐波
Harmonic distortion 谐波失真
Harmonic Generator 谐波发生器
Harmonize (使)和谐,校音
Harmony 和谐
Harp 竖琴
Hash 杂乱脉冲干扰
Hass effect 哈斯效应
HD harmonic distortion 谐波失真
HDCD high definition compatible digital
高分辨率兼容性数字技术
HDTV hight definiton television 高清晰度电视
Head 录音机磁头,前置的,唱头
Head azimuth 磁头方位角
Head gap 磁头缝隙
Headroom 动态余量,动态范围上限,电平储备
Headphone 头戴式耳机
Headset 头带式耳机
Heavy metel 重金属
HeiFin 垂直微调
Hearing 听到,听觉
Heat sink 散热板
Help (对程序的)解释
HF high frequency 高频,高音
Hi hign 高频,高音
HI band 高频带
Hi-end 最高品质,顶级
Hi-BLEND 高频混合指示
High cut 高切
High pass 高通
Highway 总线,信息通道
Hi-Fi high fidelity 高保真,高保真音响
Hiss 咝声
Hi-Z 高阻抗
HL half reverb 大厅混响
Hoghorn 抛物面喇叭
Hoisting 提升
Hold 保持,无限延续,保持时间
Holder 支架,固定架
Hold-off 解除保持
Home 家庭,实用
Home theatre 家庭影院
Horizontal 水平的,横向的
Horn 高音号角,号筒,圆号
Hornloaded 号角处理
Hot 热端,高电位端
Hour 小时
Howling 啸叫声
Howlround 啸叫
H.P headphone 头戴式耳机
HPA haas pan allochthonous 哈斯声像漂移
HPF high pass filter 高通滤波器
HQ high quality 高质量,高品位
Hyper Condenser 超心型的
HZ hertz 赫兹
H hard 硬的(音响效果特征)
IC integrated circuit 集成电路
ID identification 识别
ID identify 标志
Idle 空载的,无效果的
IDTV improved definition television
改进清晰度电视系统
IEC international electrical commission
国际电工委员会
IEEE institute of electrical&electronic engineers
电气及电子工程师学会
IF intermidiate frequency 中频的
I/F interface 接口
IHF the institute of high fidelity 高保真学会
IIR infinite-duration impulse response
无限冲激响应
IKA Interactive knee adapt
互调拐点适配,软拐点 I/O input/output 输入/输出
IM impulse modulation 脉冲调剂
IM image 影象
IMD intermodulation distortion 互调失真
IMP impedance 阻抗
IMP impedence 阻抗
IMP interface message processor 接口信息处理机
Improper 错误的
IN inductor 感应器
IN input 输入
IN inverter 反演器,倒相器
Inactive 暂停,失效的
INC incoming 引入线
INC increase 增高
INCOM intercom 内部通话(系统)
In phase 同相
IND index 索引,标志,指数
IND indicator 指示器
Indicator 显示器,指示器
Indirect 间接
Inductance 电感
Induction 感应,引入
INF infinite 无限大
Infrared 红外线的
Infra-red remote control 红外线遥控
INH inhibit 抑制,禁止
Initial 声母,初始化
In/Out 加与不加选择(相当于旁路)开关,接通开关
Infinite 无限的,非限定的
Increase 增加
Initial Delay 早期延时,初次延时
Inject 注入,置入 Inlead 引入线
Inlet 引入线,插入 In-line 串联的,在线的
INP input 输入(端口)
INV invertor 倒相器,翻转器,反相器,变换器
Inverse 倒相
Inverseve Rev 颠倒式混响效果
Invert 轮流,反转
I/O in/out
输入/输出(接口),信号插入接口 I/O
instead of 替代
IPE integrated parameter editing 综合参量编辑
IR infrared sensor 红外线传感器
IROA impulse response optimum algorithm
脉冲响应最佳算法
IS information separators 信息分隔字符
IS in service 不中断服务
ISO International Standardization Organization
国际标准化组织
