F fast 快(速)
F feedback 反馈
F forward 向前
F foot 脚踏(装置)
F frequency 频率
F function 功能
Ffactor 因子,因素,系数,因数
Fade 衰减(音量控制单元)
Fade in-out 淡入淡出,慢转换
Fader 衰减器
Fade up 平滑上升
Failure 故障
Fall 衰落,斜度
Faraday shield 法拉第屏蔽,静电屏蔽
FAS full automatic search 全自动搜索
Fast 快速(自动演奏装置的速度调整钮)
Fastener 接线柱,闭锁
Fat 浑厚(音争调整钮)
Fattens out 平直输出
Fault 故障,损坏
Fader 衰减器,调音台推拉电位器(推子)
Fading in 渐显
Fading out 渐显
False 错误
Fancier 音响发烧友
Far field 远场
FatEr 丰满的早期反射
FB feedback 反馈,声反馈
FB fuse block 熔丝盒
F.B fiver by 清晰
FBO feedback outrigger 反馈延伸
FCC federal communications commission
(美国)联邦通信委员会
FD fade depth 衰减深度
FD feed 馈入信号
FDR fader 衰减器
FeCr 铁铬磁带
Feed 馈给,馈入,输入
Feeder 馈线
Feed/Rewind spool 供带盘/倒带盘
Ferrite head 铁氧体磁头
F.&B. forward and back 前后
FET field effect technology 场效应技术
FF flip flop 触发器
FF fast forward 快进
FG flag generator 标志信号发生器
FI fade in 渐进
Field 声场
Field pickup 实况拾音
file 文件,存入,归档,数据集,(外)存储器
Fill-in 填入
FILT filter 滤波器
Final 韵母
Fine 微调
Fingered 多指和弦
Finger 手指,单指和弦
FIN GND 接地片
Finish 结束,修饰
FIP digital frequency display panel 数字频率显示板
FIR finite-furation impulse response
有限冲激响应(滤波器)
Fire 启动
Fix 确定,固定
Fizz 嘶嘶声
FL fluorescein 荧光效果
Flange 法兰音响效果,镶边效果
Flanger 镶边器
Flanging 镶边
Flash 闪光信号
Flat 平坦,平直
Flat noise 白噪声
Flat tuning 粗调
Flex 拐点
FLEX flexible cord 软线,塞绳
FLEX frequency level expander 频率扩展器
FLEXWAVE flexible waveguide 可弯曲波导管
FLG flanger 镶边器
Flip 替换,调换
Floating 非固定的,悬浮式的
Floppy disc 软磁盘
FLTR filter 滤波器
Fluorescent display 荧光显示器
Flute 长笛
Flutter 一种放音失真,脉冲干扰,颤动
FLW follow 跟踪,随动
FLY 均衡器
FM fade margin 衰落设备
FM frequency modulation 调频广播
FM/SW telescopic rod aerial 调频/短波拉杆天线
FO fade out 渐隐
Focus 焦点,中心点
Foldback 返送,监听
Foot(board) 脚踏板(开关控制)
Fomant 共振峰
Force 过载,强行置入
Format 格式,格式化,规格,(储存器中的)信息安排
Forward 转送
FPR floating point routine 浮点程序
FPR full power response 全功率响应
FR frequency 频率
FR frequency response 频率响应
Frame 画面,(电视的)帧
Frames 帧数
Free 剩余,自由
Free echoes 无限回声(延时效果处理的一种)
Free edge 自由折环(扬声器)
FREEQ frequency 频率
F.Rew fast rewind 快倒
Freeze 凝固,声音骤停,静止
Frequency divider 分频器
Frequency shifter 移频器,变频器
Fricative 擦音
Front 前面的,正面的
Front balance 前置平衡
Front process 前声场处理
FRU field replaceable unit 插件,可换部件
FS frequency shift 频移,变调
FS full short 全景
FT facility terminal 设备(输出)端口
FT fine tuning 微调
FT foot 脚踏装置
FT function tist 功能测试
FT frequency tracke 频率跟踪器
FTG fitting 接头,配件
FTS faverate track selection 最佳声迹选择
Full 丰满,饱和
Full auto 全自动
Full effect recording 全效果录音
Full range 全音域,全频
