K key 按键
Karaoke 卡拉OK,无人伴奏乐队
KB key board 键盘,按钮
Kerr 克耳效应,(可读写光盘)磁光效应
Key 键,按键,声调
Keyboard 键盘,按钮
Key control 键控,变调控制
Keyed 键控
Key EQ 音调均衡
kHz Kiloherts 千赫兹
Kikll 清除,消去,抑制,衰减,断开
Killer 抑制器,断路器
Kit 设定
Knee 压限器拐点
Knob 按钮,旋钮,调节器
KP key pulse 键控脉冲
KTV karaoke TV 拌唱电视(节目)
KX key 键控
Lesion 故障,损害
Leslie 列斯利
(一种调相效果处理方式)
LEV level 电平
LEVCON level control 电平控制
Level 电平,水平,级
LF low frequency 低频,低音
LFB local feedback 本机反馈,局部反馈
LFE lowfrequency response 低频响应
LFO low frequency oscillation 低频振荡信号
LGD long delay 长延时
LH low high 低噪声高输出
LH low noise high output 低噪声高输出磁带
L.hall large hall 大厅效果
Lift 提升(一种提升地电位的装置)
Lift up 升起
Labial 唇音
L left 左(立体声系统的左声道)
L line 线路
L link 链路
L long 长(时间)
LA laser 激光(镭射)
Lag 延迟,滞后
Lamp 灯,照明灯
Land 光盘螺旋道的肩,接地,真地
Lap dissolve 慢转换
Lapping SW 通断开关
Large 大,大型
Large hall 大厅混响
Larigot 六倍音
Laser 激光(镭射)
Latency 空转,待机
Launching 激励,发射
Layer 层叠控制,多音色同步控制
LCD liquid crystal display 液晶显示
LCR left center right 左中右
LD laser vision disc 激光视盘,影碟机
LD load 负载
LDP input 影碟输入
LDTV low definition television
低分辨率数字电视
LCD projictor 液晶投影机
Lead 通道,前置,输入
Lead-in 引入线
Leak 漏泄
Learn 学习
LED light emitting deivce 发光辐射器,发光器件
M main 主信道
M master 主控
M memory 存储器
M mix 混频
M moderate 适中的
M music 音乐
Mac manchester auto code 曼切斯特自动码
MADI musical audio digital interface 音频数字接口
Main 主要的,主线,主通道,电源
MAG magnet 磁铁
Magnetic tape 磁带
Magnetic type recorder 磁带录音机
Main 电源,主要的
Major chord 大三和弦
Make 接通,闭合
Makeup 接通,选配
Male 插头,插件
MAN manual 手动的,手控
Manifold technology (音箱)多歧管技术
Manipulate 操作,键控
MANP 手动穿插
Manual 手动的,人工的,手册,说明书
March 进行曲
Margin (电平)余量
Mark 标志,符号,标记
Mash 压低,碾碎
Masking 掩蔽
Master 总音量控制,调音台,主盘,标准的,主的,总路
MAR Matrix 矩阵,调音台矩阵(M),编组
Match 匹配,适配,配对
Matrix quad system 矩阵四声道立体声系统
MAX maximum 最大,最大值
MB megabytes 兆字节
Mb/s megabytes per second 兆字节/秒
MC manual control 手控,手动控制
MCH multiple chorus 多路合唱
MCR multiple cjhannel amplification reverberation
多路混响增强
MD mini disc 光磁盘唱机,小型录放唱盘
MD moving coil 动圈式
MDL modulation delay 调制延时
MEAS measure 测量,范围,测试
Measure 乐曲的,小节
Meas edit 小结编辑
MECH mechanism 机械装置
MED medium 适中,中间(挡位)
Medley 混合
Mega bass 超重低音
MEM memory 存储器,存储,记忆
Member 部件,成员
Menu 菜单,目录,表格
MEQ mono equalizer 单声道均衡器
Merge 合并,汇总,融合
Meridian 顶点的,峰值
Measure 小结
Megaphone 喇叭筒
Mel 美(音调单位)
Menu 菜单,节目表
Message 通信,联系
Metal 金属(效果声)
Metal tape 金属磁带
Meter 电平表,表头,仪表
Metronome 节拍器
MF matched filter 匹配滤波器
MF maveform 波形
MF middle frequency 中频,中音
MFL multiple flange 多层法兰(镶边)效果
MFT multiplprogramming with a fixed number of tasks
任务数量固定的多通道程序设计
MIC micro 微米
MIC microphone 话筒,麦克风,传声器
Michcho level 话筒混响电平
Micro monitor amp 微音监听放大器
MICROVERB microcomputer reverb 微处理机混响
MID middle 中间的,中部的,中音,中频
MIDI music instrument digital interface
电子乐器数字接口
MIN minimum 最小,最小值
MIN minute 分钟
MIND master integrated network device
一体化网络总装置
Minitrim 微调
Minitrue 微机调整
Minor chord 小三和弦
Mismatch 失配
Mistermination 终端失配
MIX 混合,音量比例调节
Mixer 调音台,混音器
MM moving magnet 动磁式
MNTR monitor 监控器
MNOS metallic nitrogen - oxide semiconductor
金属氮氧化物半导体
MO magneto optical 可抹可录型光盘
MOC magnet oscillator circuit 主振荡电路
MOD mode 状态,方式,模式
MOD model 型号,样式,模型,典型的
MOD modulation 调制
Mode 状态,(乐曲的)调式
Mode select 方式选择
Mush 噪声干扰,分谐波
Mush area 不良接收区
Music 音乐,乐曲
Music center 音乐中心,组合音响
Music conductor 音乐控制器
MUT mute 静音,哑音,噪声控制
Muting 抑制,消除
Multiple 复合的,多项的,多重的
MV meanvalue平均值
MV multivibrator 多谐振荡器
MW medium wave 中波
MXE mono exciter 单声道激励器
MXR mixer 混频器
