early warning 预警
E earth 真地,接地
E error 错误,差错(故障显示)
EA earth 地线,真地
EAR early 早期(反射声)
Earphone 耳机
Earth terminal 接地端
EASE electro-acooustic simulators for engineers
工程师用电声模拟器,计算机电声与声学设计软件
Eat 收取信号
EBU european broadcasting union 欧洲广播联盟
EC error correction 误差校正
ECD electrochomeric display 电致变色显示器
Echo 回声,回声效果,混响
ECL extension zcompact limitter 扩展压缩限制器
ECM electret condenser microphone 驻极体话筒
ECSL equivalent continuous sound level 等级连续声级
ECT electronec controlled transmission 电控传输
ED edit editor 编辑,编辑器
Edit 编辑
Edge tone 边棱音
EDTV enhanced definition television
增强清晰度电视(一种可兼容高清晰度电视)
E-DRAW erasable direct after write 可存可抹读写存储器
EE errors excepted 允许误差
EFF effect efficiency 效果,作用
Effector 操纵装置,效果器
Effects generator 效果发生器
EFM 8/14位调制法
EFX effect 效果
EG envelope generator 包络发生器
EIA electronec industries association
(美国)电子工业协会
EIAJ electronic industries association Japan
日本电子工业协会
EIN einstein 量子摩尔(能量单位)
EIN equivalent input noise 等效输入噪声
EIO error in operation 操作码错误
Eject 弹起舱门,取出磁带(光盘),出盒
EL electro luminescence 场致发光
ELAC electroacoustic 电声(器件)
ELEC electret 驻极体
Electret condenser microphone 驻极体话筒
ELF extremely low frequency 极低频
ELEC electronec 电子的
Electroacoustics 电声学
EMI electro magnetic interference 电磁干扰
Emission 发射
EMP emphasispo 加重
EMP empty 空载
Emphasis 加重
EMS emergency switch 紧急开关
Emulator 模拟器,仿真设备
EN enabling 启动
Enable 赋能,撤消禁止指令
Encoding 编码
End 末端,结束,终止
Ending 终端,端接法,镶边
ENG engineering 工程
Engine 运行,使用
ENG land 工程接地
Enhance 增强,提高,提升
ENS ensemble 合奏
ENS envelope sensation 群感
Eensemble 合奏
Eensemble 合奏
ENT enter 记录
Enter 记入,进入,回车
Entering 插入,记录
Entry 输入数据,进入
ENV envelope 包络线
Envelopment 环绕感
EOP electronic overload protection 电子过载保护
EOP end of program 程序结束
EOP end output 末端输出
EOT end of tape 磁带尾端
EP extend playing record 多曲目唱片
EP extended play 长时间放录,密录
EPG edit pulse generator 编辑脉冲发生器
EPS emergency power supply 应急电源
EQ equalizer 均衡器,均衡
EQ equalization 均衡
EQL equalization 均衡
Equal-loudness contour 等响曲线
Equipped 准备好的,已装备
Equitonic 全音
Equivalence 等效值
ER erect 设置
ER error 错误,误差
ERA earphone 耳机
Eraser 抹去,消除
Erasing 擦除,清洗
Erasure 抹音
Erase 消除,消
Er early 早期的
ERCD extended resolution CD 扩展解析度CD
EREQ erect equalizer
均衡器(频点)位置(点频补偿电路的中点频率)调整
ERF early reflection 早期反射(声)
Ernumber 早期反射声量
Error 错误,出错,不正确
ES earth swith 接地开关
ES electrical stimulation 点激励
Escqpe 退出
ETER eternity 无限
Euroscart 欧洲标准21脚AV连接器
Event 事件
EVF envelope follower
包络跟随器(音响合成装置功能单元)
EX exciter 激励器
EX exchange 交换
EX expanding 扩展
EXB expanded bass 低音增强
EXC exciter 激励器
EXCH exchange 转换
Exclusive 专用的
Excursion 偏移,偏转,漂移,振幅
EXP expender 扩展器,动态扩展器
EXP export 输出
Exponential horn tweeter 指数型高音号角扬声器
Expression pedal
表达踏板(用于控制乐器或效果器的脚踏装置)
EXT extend 扩展
EXT exterior 外接的(设备)
EXT external 外部的,外接的
EXT extra 超过
EXTN extension 扩展,延伸(程控装置功能单元)
Extract 轨道提出
EXTSN extension 扩展,延伸(程控装置功能单元)
