机型: HID29206P(N21 机芯)
故障现象:少红色
故障检修:此倍行板的 TV 信号经 UN700(MT9883).UN300(PW1225A) 处理而 VGA 信号不经过
变频电路的处理,于是加一个VGA信号试机发现也没有红色故判断故障应在TV/VGA切换以后
电路均无问题,于是测视放放大UN401(KA2500)各供电脚电压基本正常,而红色输入脚5脚电
压为 2.07V 也正常,测红色输出脚 26 脚为 0.8V,而正常时此脚电压为 2.2V 于是怀疑 KA2500
损坏.更换一块后故障依旧,这时仔细看线路图发现 KA2500 27 脚为红色的钳位脚外接一个
0.1UF 的钳位电容,测这一脚电压只有 2.2V 而正常时这一脚应为 4.7V 于是拆下电容发现漏
电换一只电容故障排除.
