机型:HID29158H 数字板
故障现象:不定时无图象
检修过程:首先确定故障范围,用 VGA信号试机现象也一样,故障应该在 UD6(倍频)、UD2(预
视放)及外围元件。由于有时像行频不对,所以怀疑是否晶振不良引起。将 XD3、XD1 两个
晶振同时更换,试机故障依旧。在仔细测量 UD6 的各组电压,发现图象不正常时 1.8V 供电
只有0.75V,而1.8V是由UD9稳压输出的。 测UD9的输入电压只有1.7V左右,正常应为3.5V。
UD9 的输入电压是由 5V 电压经 DD23 整流、RD196 限流而得,当测 DD23 的电压时发现 DD23
负端电压只有 2.2V,怀疑是 DD23 性能不良,将 DD23 更换后试机一切正常。故障排除。
