机型:HID29189P 数字板
故障现象: 灯亮.不开机
分析与检修:首先此板可以二次开机,说明 CPU 基本工作作正常,而测存储器时钟,数据电压
为 4.9V,也正常,根据此现象为行没有起振,于是测 TDA9332 8 脚电压为 7.8V 正常应为 3.2V
左右说明TDA9332没有正常工作,测TDA9332 17脚步39脚供电正常,10.11脚总线控制正常,
而测 20.21 脚为 5.5V.0.3V 正常两脚为 0.9V 左右怀疑 TDA9332 坏,更换一块后故障未好,此
时发现 20.21 脚外接的晶振对地有两个 30P 电容,用表测也未漏电现象,由于是 21 脚电压低
于是更换 21 脚对地电容 CN26 故障排除后又维修几块 HID2990P.HID29276P 不开机现象都是
此电容坏.
