故障检修:开机测开关电源输出电压均正常。测由行输出变压器T402产生的各输出电压,6脚输出的+24V为0V;5脚输出的+9V +5V均为0V,但2脚112V正常。说明行输出级没有工作,测IC201的8脚行振荡级工作电压9.6V 正常;30脚行逆程脉冲输入0.77V 不正常(正常值应为2.6V) ;31脚复合同步信号输出0.1V 不正常(正常值应为5.0V); 32脚行激励信号输出2.1V 正常;Q401(C2482)Vb0.43V正常;Vc36V 不正常(正常值应为45V),Q402(SD2499)Vb0.1V,不正常(正常值应为-0.035V);Vc112V正常。由以上所测电压分析应该是行推动级工作失常。在检查测量时Q401有时藕然电压能恢复正常,但只是跳动一下即失。据此判断故障元件可能发生在Q401,C401,T401,C405,R402这几只元件中(在开机过程中R402有过热现象),试更换上述元件,当更换T402后故障排除。原来T402初级有局部短路现象。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
