接修一台TCL LCD40M61B型液晶彩电,故障现象是开机后无图像。开机测试,发现指示灯闪烁后停止,和正常开机一样,但是没有图像。观察背光点亮,再测量3个关键点的电压,都正常,屏的12V供电电压也正常。背光开关控制三极管Q125的c极电压为5V,背光亮度控制三极管Q126的b极电压为0.8V,也正常。检测LVDS(低电压差分信号)是否送到屏。用示波器可以看到有正常的信号送到屏的接口,再检测送到屏驱动板的控制信号。DH(0V)、DV(0V)、DE(2.1V)、DCLK( 1.8V)4个电压都正常。因为是机架调试,可以排除屏的问题。修理陷入困境无从下手。于是再次分析线路图,发现给屏的信号比其他机器多出一个控制信号:FRAME-SEL(帧频选择)。
         此信号的作用是:控制屏的信号选择,即选择使用50Hz还是60Hz的屏。经检测发现控制该信号的Q128的电压不对。正常机器Q128的电压是:基极和发射极电压0V,集电极电压是2.7V。而此机器3个极电压都是0V,于是检测Q128,发现Q128击穿短路。更换Q128,故障排除。
         相关电路如图1所示。
